查看: 8338|回复: 16
谈谈你对非马的认识(加分讨论)e
签到天数: 116 天
发表于 2014-12-16 14:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生产中我们很多产品对非马的要求比较严格。非马产生的原因很多,从原材料到工艺、到冷却、设备等。
搬运工 + 20
签到天数: 2626 天
发表于 2014-12-16 15:04:39 | 显示全部楼层
非马,非---不是。马---马氏体。淬火组织大多是马氏体+残奥。此处非马通常指GB/T7232-1999.14.16黑色组织,内氧化的结果。肯定不是说残奥,虽然残奥也不是马氏体。爱协林争议点技术协议不要写非马,非马扯不清,写内氧化,他可以保证。
追求卓越 + 10 立此存照
签到天数: 2626 天
发表于 2014-12-16 15:09:39 | 显示全部楼层
目前似无有效消除方法。据说真空炉可以做到无非马。
普通的炉子或多或少都会有一点。控制量少一点<0.02mm以下就OK.做不到的话放宽到<0.03mm以下(有效硬化层深的话)
发表于 2014-12-16 22:00:15 | 显示全部楼层
内氧化没有遇到很深的,一般都是能控制在0.01mm左右,原材料合金元素的影响,进料前状态,碳式及碳式的波动大小,渗碳温度的高低,设备漏气与否,气源的干燥情况,料刚进炉时候排气流量设定等等均有一定的影响,根据现场实际情况抓住重点,其他细节方面注意改善,内氧化一般不会超标。
屈氏体网大部分是由于冷却速度不良导致的,也与工艺中氨气有一定的联系等等。
发表于 2014-12-17 08:50:35 | 显示全部楼层
签到天数: 2626 天
发表于 2014-12-17 09:12:19 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-12-17 08:50
屈氏体网和氨气的联系
请专家讲解一下
我也想听听!看到不少讨论是扩散后期通入氨气可以减少非马。但我上家公司实验否定了这一点:无效。是不是他们实验不严谨,我就不清楚哇!所以他们安装了这种装置都停用了,我们上马的项目新工厂就不考虑这种措施啦。
发表于 2014-12-17 10:09:28 | 显示全部楼层
普通的炉子或多或少都会有一点。控制量少一点 ...
内氧化影响最大的是合金元素
我曾经多用炉做过某项目渗碳产品,渗层550HV1=0.3-1.0mm不等的齿轮,内氧化基本不会超过0.005mm
签到天数: 295 天
发表于 2014-12-17 10:44:35 | 显示全部楼层
非马的确很难控制,我们的产品非马也非常不稳定,时好时坏最深达到0.03mm。
发表于 2014-12-17 21:29:26 | 显示全部楼层
屈氏体网和氨气的联系
请专家讲解一下
我之前遇到过一次,初步是怀疑氨气的那个原因,因为出现的奇怪。http://www.rclhome.net/forum.php ... id=14139&extra=
发表于 2014-12-18 16:07:28 | 显示全部楼层
      简而言之,非马组织是指马氏体以外的其它组织,如铁素体、珠光体、贝氏体、残余奥氏体、魏氏组织等。平常所说的非马组织是指渗碳淬火工艺过程的一种缺陷组织。这种组织是由于渗碳介质中氧向钢中扩散,在晶界上形成Cr、Mn等元素的氧化物,致使该处合金元素贫化,淬透性降低,淬火后出现黑色网状组织(托氏体)。
签到天数: 116 天
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:46:02 | 显示全部楼层
是哪一家说真空炉可以做到的,我们可以学习一下。我个人认为应该不可能的。马氏体以外没有其他组织?
签到天数: 116 天
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:47:42 | 显示全部楼层
大家都知道非马,但我们如何有效的控制他?可以分享一下经验。
签到天数: 304 天
发表于 2015-3-5 09:35:35 | 显示全部楼层
确定真空炉也不可能完全消除非马组织,可能控制的好了会减少。。。看到过一份真空炉报告(调试阶段)上的非马组织:0.0018...
发表于 2015-3-17 20:37:06 | 显示全部楼层
谁能解释一下,飞马与内氧化的区别
发表于 2015-3-17 20:37:57 | 显示全部楼层
谁能解释一下,飞马与内氧化的区别
发表于 2015-3-17 23:57:44 | 显示全部楼层
内氧化导致的非马,真空渗碳是能够完全消除的;
内氧化本质原因是氧化物分压的原因,如果氧分压够低,氧化物是不能形成和存在的;真空渗碳是完全可以做到这点的;
对于普通气氛炉,内氧化更多的是形成于加热过程扩散降温过程;
理论上在加热过程和扩散过程通入氨气,是能够减少非马的,但实际上效果应该不明显,因为渗碳气氛本身就含有大量的氢气,除非能通入大量的氨气,能够显著改变气氛成份;但这些也是渗碳控制过程所禁止的;而且带来另外的负面效果,碳氮共渗;
签到天数: 116 天
 楼主| 发表于 2015-3-21 00:54:17 | 显示全部楼层
火头工讲得很好,我认为和炉压以及渗碳的气氛都有影响。炉内氢磷的成分也对非马有很大的影响。
GMT+8, 2025-11-1 10:10 , Processed in 0.131101 second(s), 28 queries .
