查看: 2849|回复: 3
铝合金压铸模表面强化处理哪一种方案更佳?
签到天数: 1190 天
发表于 2013-1-31 10:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     多年来,有个问题一直困惑着我,就是关于H133Cr2W8V钢制铝合金压铸模的表面处理强化,提高其使用寿命的课题问题。
     当前,用的比较多的选择是氮化和软氮化。据报道,有几种比较认可的方案是:
  1,具有0.20.3mm扩散层,表面有白亮层的软氮化。优点是抗磨、防粘,可以提高使用寿命,缺点是产生龟裂而失效;
  2,表面无白亮层的氮化(渗层深度0.20.3mm),优点是抗磨、不容易龟裂,但容易粘铝瘤而失效;
  3,表面无白亮层的渗氮,然后后续氧化-抛光-再氧化,在表面形成很结实的氧化膜,既抗磨又防粘,还不易龟裂。据报道比较好,好到什么程度,仍然是一个质疑问题。
      上述三种方案,都说可以有效提高压铸模的使用寿命,报导的比较都是基于表面处理后同没有表面处理的模具而言,看不到同一模具用不同处理方案的比较。
      我的问题是,上述三种方法,究竟那一种相对要好一些,可靠性更好。还有没有更适合的技术要求可供优选,比如,对扩散层的深度、白亮层的相结构提出特定要求。
    这个问题,已经不是理论推断可以解决的,故回帖希望用实事(实践结果)或相关报导说话,谢谢!
潇潇暮雨 + 20 好课题!
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2013-1-31 13:56:12 | 显示全部楼层
        这样有意义的主题怎么没有人参与呢?沙发无人享用,我先来享用一下:
        过去,我原单位大量使用铝合金压铸模,我们自己认为比较成熟的工艺是:压铸模首先要进行淬火,淬火硬度一般控制在45HRC左右,而且不宜超过50HRC。新模具淬火后要进行一次软氮化处理,白亮层厚度控制在3~5μm。压铸模在使用5000模次后,应进行修模并再次进行软氮化(同时具备稳定化松弛处理的作用)。
发表于 2013-1-31 17:38:37 | 显示全部楼层
很复杂的一个话题呢,期待更多的了解
签到天数: 3835 天
发表于 2013-3-2 05:35:53 | 显示全部楼层
氮化及软氮化处理产生的高硬度表层有很好的耐磨性和抗侵蚀性。但是,由于其韧性相对较差,在机械应力和热应力的冲击易产生裂痕或剥离,而且这种风险随着氮化层厚度的增加而增加。在氮化前,钢材必须进行硬化,且回火温度必须高于氮化温度25-50℃。
在510℃氨气中氮化、或在480℃的75%氢气和25%氮气的混合气氛中离子氮化,都能得到约1100HV0.2的表层硬度。一般推荐离子氮化,因为其氮势容易控制, 特别是离子氮化能避免产生“氮化白层”,从而满足热作模应用要求。当然,如果气体氮化控制得当,同样能获得满意的效果。既能在气体中也能在盐浴中进行软氮化,表面硬度能达到900-1000HV0.2。
参与人数 1威望 +5 金钱 +5 贡献 +5 收起 理由
潇潇暮雨 + 5 + 5 + 5 感谢交流!
GMT+8, 2025-11-1 14:58 , Processed in 0.160749 second(s), 27 queries .
