查看: 2222|回复: 4
谁能帮我解释一下
签到天数: 25 天
发表于 2014-12-18 18:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr的材料,螺栓尺寸规格是M14X45,热处理后通规通不过,质量部说是热处理又螺纹变形,让我想不明白的是,第一次生产合格,第二次生产通规有点困难,第三次直接就通不过了,热处理三次的生产工艺都是一样的,质量部说搓丝后产品也是好的,现在的问题就是怀疑热处理变形,有谁来帮我解释一下啊,具体到底是哪里出了问题!!!在线坐等,谢谢!着急啊
搬运工 + 10 红包
发表于 2014-12-18 20:09:09 | 显示全部楼层
1.我们过去是热处理后滚丝。
2.质量部说搓丝后产品也是好的
             这可不一定哦。
发表于 2014-12-18 20:34:39 | 显示全部楼层
质量部说搓丝后产品也是好的,你可以在热处理之前用通规试一下,多试一点。
这个工艺路线也绝对是有问题的,应该是热处理后搓丝的,因为你这个螺栓对螺纹变形(用通规)要求是比较高的。我们这里的拉秆对平直度要求不高,都是热处理后(调质)搓丝的。
发表于 2014-12-18 22:12:05 | 显示全部楼层
第一:要确认热前的通止是否合格
第二:热前通规和止规是否是同一件,通止规用的时间长了,容易出现精度差,所以确保热前热后是一样的通止规
第三:热处理前零件表面毛刺不能有,淬火回火后毛刺硬度高了,不好搞
第四:零件螺纹处是否干净,最好是喷砂等处理后在检验
第五:采用什么设备干的,热处理装炉情况怎么样》?是否有磕碰现象
建议那部分做实验,自己热前和热后一个个试,注意装炉情况,和淬火前后装炉现象
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
所以因为 + 30
发表于 2014-12-18 22:14:18 | 显示全部楼层
这个工艺路线也绝对是有问题的 ...
前辈,我原单位是做航空和航天的紧固件,很多都是热前搓丝的,基本都没什么问题。热处理过程控制好,通止一般都不会出问题的,大部分是因为操作和热前的问题,还有产品表面毛刺、堆积物等等
GMT+8, 2025-10-25 13:46 , Processed in 0.094684 second(s), 27 queries .
