查看: 3077|回复: 6
渗碳淬火的心部组织要求
签到天数: 295 天
发表于 2014-12-25 16:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTiH材料的工件渗碳淬火后心部的低碳马氏体粗大和什么因素有关。材料的晶粒度、合金元素的含量、锻造渗碳温度、淬火温度等,请大家发表看法。
发表于 2014-12-25 18:51:14 | 显示全部楼层
心部组织马氏体粗大与原始材料及锻造工艺,正火方式有联系
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-12-26 10:30:43 | 显示全部楼层
正火后晶粒度6-7级,渗碳淬火后心部M粗大,渗碳时A晶粒长大造成粗大。
发表于 2014-12-26 18:06:18 | 显示全部楼层
那么你的渗碳温度用多少,渗碳周期多长??
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-12-27 15:15:13 | 显示全部楼层
正常渗碳温度是920,降低渗碳温度有明显好转。
发表于 2014-12-27 20:21:19 | 显示全部楼层
这个温度对于20CrMnTi属于正常范围,考虑你的实际炉温是否会有偏高现象
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2015-1-6 18:33:39 | 显示全部楼层
实际温度没问题,跟材料有关,不同批次的工件时好时坏,研究和材料的那种成分有关。
GMT+8, 2025-11-4 11:12 , Processed in 0.093500 second(s), 25 queries .
