查看: 3744|回复: 18
17CrNiMo6渗碳实验
签到天数: 7 天
发表于 2014-12-30 18:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺:         930℃强渗和扩散,碳势分别为1.1和0.8,820℃保温12h出炉进缓冷罐,缓冷至680℃以下,进行球化退火处理680℃*10h,然后断电降温到500℃开炉门炉冷至室温,进行二淬820℃*12h,然后220℃*12h回火
问题:
        残奥马氏体、碳化物1-2级,心部组织不合格:不是正常的板条状马氏体。已经做了三炉实验,心部组织都不是正常的板条状马氏体,或者成为转变不完全的组织。
请教:
        请教各位高手看看我的工艺有没有问题,特别是缓冷和球化处理阶段。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2014-12-30 18:21:17 | 显示全部楼层
还有为什么心部组织不合格?
签到天数: 868 天
发表于 2014-12-30 19:52:12 | 显示全部楼层
弱弱的问句,楼主的实验目的是什么?
发表于 2014-12-30 20:36:25 | 显示全部楼层
心部组织与淬火温度的高低,以及冷却速度决定。表面组织没有问题,那么淬火前的工艺就没有问题。
发表于 2014-12-30 23:26:21 | 显示全部楼层
最好是把金相组织照片传上来
签到天数: 653 天
发表于 2014-12-31 07:37:06 | 显示全部楼层
淬火温度偏低啊
发表于 2014-12-31 16:06:11 | 显示全部楼层
根据实际需要,是否可以再低点?
签到天数: 653 天
发表于 2014-12-31 16:56:53 | 显示全部楼层
我们一般至少用850度淬火。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-1-3 15:17:04 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-12-30 19:52
弱弱的问句,楼主的实验目的是什么?
主要是测试渗碳后17CrNiMo6性能和看其金相
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-1-3 15:18:25 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-12-30 20:36
心部组织与淬火温度的高低,以及冷却速度决定。表面组织没有问题,那么淬火前的工艺就没有问题。 ...
表面组织都没有问题,您的建议是提高淬火温度吗?我家的淬火介质是好富顿淬火油,油温也恰当,冷却速度是没有问题的
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-1-3 15:20:29 | 显示全部楼层
缓冷一般冷到多少度出缓冷灌?
发表于 2015-1-3 15:26:33 | 显示全部楼层
请说明一下试验件尺寸,心部取样位置。
发表于 2015-1-3 18:23:53 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2015-1-3 15:26
请说明一下试验件尺寸,心部取样位置。
楼主的东东要保温12小时,说明是厚大件!
签到天数: 519 天
发表于 2015-1-3 20:20:19 | 显示全部楼层
二次淬火可能是未溶铁素体,这个料AC3是多少?
发表于 2015-1-4 08:50:26 | 显示全部楼层
最后淬火的工艺设计的不是很好
还是不要搞成一段式,可以加热到860,然后再降回到820度,
这个可以回避很多的风险
发表于 2015-1-4 14:38:44 | 显示全部楼层
       你的产品几何尺寸很大吗?为什么要在820°C保温如此长的时间?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-1-5 21:32:25 | 显示全部楼层
一般大工件都是12h,小工件是10h
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-1-5 21:32:54 | 显示全部楼层
xiaobo 发表于 2015-1-5 21:32
一般大工件都是12h,小工件是10h
还有我们一般产品都是齿轮轴,也怕变形
发表于 2015-1-6 10:17:01 | 显示全部楼层
一般大工件都是12h,小工件是10h
      您所讲的大件和小件在几何尺寸(主要是有效厚度或直径)上分界线是多大?
GMT+8, 2025-11-4 11:12 , Processed in 0.152452 second(s), 26 queries .
