查看: 3723|回复: 3
热处理淬火油的净化及寿命的延长
发表于 2015-1-8 16:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油在线净化方案的详细内容如下:      一、现场情况  **齿轮有限公司,现公司拥有热处理设备2台易普森淬火沪、1台丰东淬火沪、2台北京嘉信连续淬火沪、1台爱协林连续淬火炉,每台设备平均日处理3批次工件,使用油品为等温淬火油KR468,其中2台易普森淬火炉装油量为50桶,1台爱协林连续淬火炉装油量为80桶,2台北京嘉信连续淬火炉装油量为116桶,总合计为246桶,油品温度控制在130℃以下(热油)。通常日常管理半月化验一次油品的热传导性能指标,若降低或泄漏,则通过定期加补淬火油恢复油的热传导性维持生产正常运行。且每年年底对油槽进行清理杂质及油污浪费人力和淬火油。  淬火油在使用过程中,受工作环境及温度的影响,淬火油的污染速度较快,污染物的种类有机械杂质、油泥及碳黑等。由于污染物的存在,导致淬火油的性能下降,进而影响工件的热处理质量。同时由于淬火油污染严重,油液中的油泥、碳黑等污染物极易附着在换热器内壁上,严重影响换热器换热效果,导致淬火油温度超出控制范围,进而严重影响工件的淬火质量。同时附着在热交换器内壁上的污染物难以去除,热交换器配件更换频繁。
     二、解决方案1.方案介绍根据生产现场情况,由于淬火油污染严重,污染速度快,必须及时去除油液中的污染物,保持油液清洁。现推荐在热处理车间每个连续炉及多用炉油箱上各安装一套在线旁路淬火油净化系统,分别采用1台性能先进的固定式FED-75Fβ离心式净油机对油液进行连续净化。可以安装在地下油箱旁边,不影响美观、使用安全。2.工作原理  淬火油净化系统中的离心式净油机是依据离心力原理去除油液中的污染物。在离心式净油机中有一个关键部件双喷式中心转子,通过它将由油液所产生的压力转化为转子的驱动力,驱动转子高速旋转。它的转速能在6000rpm以上,所产生的离心力约为重力的2000倍以上,因为油与污染物的比重不同,所产生的离心力大小不一样,颗粒无论大小都可以被取出。坚硬而锋利的磨损性之金属杂质,加上那些使零件磨损或使润滑油变质的污染物,即使是0.26um那样的大小颗粒,亦能被取出。
                         维克森(北京)科技有限公司公司经营的产品包括各类润滑油净化设备、检测仪器,部分专业工具等。
                         联系电话:010-68650510   18610759256
                         传真:010-68652176
                         联系人:史经理
签到天数: 280 天
发表于 2015-1-9 08:42:40 | 显示全部楼层
这个设备仅是除杂质,等同过滤,油的老化问题没有涉及。
签到天数: 560 天
发表于 2015-1-9 09:12:23 | 显示全部楼层
淬火油离心过滤设备最大转速能达到多少?
签到天数: 295 天
发表于 2015-1-9 10:11:36 | 显示全部楼层
离心式净油机式净油机只能过滤杂质,但是不能过滤油中的水分。
GMT+8, 2025-10-30 05:53 , Processed in 0.144545 second(s), 31 queries .
