查看: 2469|回复: 2
深冷处理获得“韧性、耐磨性能”是不是舍近求远?
签到天数: 146 天
发表于 2015-1-22 10:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道残余奥氏体对提高工件的韧性有帮助,深冷处理降低了残奥比例,但貌似也能提高材料的韧性(网上)、耐磨性;为什么不能通过调整淬火温度+多次回火达到“提高韧性、耐磨性”的要求呢?
签到天数: 565 天
发表于 2015-1-22 14:46:55 | 显示全部楼层
提高韧性一说有时与实际不符
签到天数: 183 天
发表于 2015-1-23 08:42:31 | 显示全部楼层
我觉得这个应该根据产品的具体情况具体分析
比如,你的产品以耐磨性能要求为主,那么这时适当的降低残余奥氏体对韧性影响不大,进而可适当提高硬度(有限),进而提高耐磨性。
相反,如果你的产品工件对耐磨性要求不高,有冲击载荷,那么这个时候,保留一定含量的残余奥氏体,对提高韧性有一定程度的帮助。
如果通过回火的方式来达到提高韧性的目的,势必会影响到产品的硬度,对耐磨性影响比较明显,反而会影响产品的实际使用性能。
GMT+8, 2025-10-25 16:51 , Processed in 0.143048 second(s), 26 queries .
