查看: 4233|回复: 12
芯部强度问题
签到天数: 51 天
发表于 2015-1-22 11:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位,产品芯部强度要求900N每平方毫米怎么计算,用什么检测?
签到天数: 922 天
发表于 2015-1-22 12:01:29 | 显示全部楼层
将此强度查一下与布氏硬度的对应关系,检硬度即可。
签到天数: 922 天
发表于 2015-1-22 12:02:54 | 显示全部楼层
如果可以,取心部制作拉伸试棒进行力学试验。
签到天数: 868 天
发表于 2015-1-22 12:30:58 | 显示全部楼层
看具体情况具体分析吧
签到天数: 304 天
发表于 2015-1-22 13:47:51 | 显示全部楼层
心部?打显微硬度梯度。。。
发表于 2015-1-22 15:33:28 来自手机 | 显示全部楼层
心部不能打显微硬度的
签到天数: 304 天
发表于 2015-1-23 08:49:52 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2015-1-22 15:33
心部不能打显微硬度的
为什么心部不能?太软不准确??
发表于 2015-1-23 09:27:21 | 显示全部楼层
曾经最美 发表于 2015-1-23 08:49
为什么心部不能?太软不准确??
可以直接检测其洛氏(HRC)或布氏硬度撒
签到天数: 304 天
发表于 2015-1-23 09:31:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-1-23 09:27
可以直接检测器洛氏(HRC)或布氏硬度撒
晓得了,切开炉直接测。。不过还是想知道从表面到心部,显微硬度逐渐打硬度梯度不可以吗?曾经毕业设计做38crmoal 多元共渗,测渗层硬度就是梯度硬度。。。
发表于 2015-1-23 09:36:10 | 显示全部楼层
曾经最美 发表于 2015-1-23 09:31
晓得了,切开炉直接测。。不过还是想知道从表面到心部,显微硬度逐渐打硬度梯度不可以吗?曾经毕业设计做 ...
      所谓的“芯部强度”问题,实际上是一个很模糊的的概念!
      严格的讲,所谓的芯部强度,应该具体到取样部位,然后实际取样作拉伸试验的,但现在很多企业默认测心部硬度换算为强度值。但芯部硬度的具体检测位置还是要具体到截面的某一位置,不能默认为截面的几何中心
发表于 2015-1-23 10:33:53 | 显示全部楼层
使用显微硬度测量,不是很准确的,如果小模数齿轮那么可以使用HV30的维氏硬度,模数大些的比如3以上,直接用洛氏硬度计打吧
签到天数: 617 天
发表于 2015-1-25 13:24:20 | 显示全部楼层
关于芯部强度问题,松涛阵阵专家给出以下回复:
       你的产品芯部强度要求900N/mm^2,用什么方法来计算呢?
       我认为可以用布氏硬度与抗拉强度的近似比例关系来计算,即在特定钢种、特定工件有效尺寸、特定材料的成分含量、特定热处理工艺条件下,实测的力学性能(取样部位在芯部),HB、Rm值按照Rm/HB=n计算,求出n的平均值,即为计算系数,则可在以后的生产中,可以按照n值乘以芯部所测布氏硬度值(芯部硬度的检测结果必须是去掉端头1/2R的部位),就是芯部材料的抗拉强度近似值。
      但是,应该注意对于同一钢种,国家标准中钢的化学成分是有一定范围的,n值也应该是一个范围;工件截面尺寸大小对芯部强度影响很大,例如,φ20和φ800的芯部强度,在同钢种,同热处理工艺条件下,芯部的强度却相差很大。这是因为工件的热处理尺寸效应、钢的淬透性、钢的冶金因素及锻造条件的影响。所以,n=Rm/HB公式有一定的局限性,只能用来评估或推断,不能用作产品验收的依据。
发表于 2015-1-25 20:27:18 | 显示全部楼层
芯部强度究竟是怎样的一个概念呢?
GMT+8, 2025-9-11 02:01 , Processed in 0.109042 second(s), 26 queries .
