查看: 3961|回复: 0
ASTM E18-12 《金属材料洛氏硬度标准试验方法》 中文版
签到天数: 11 天
发表于 2015-2-3 14:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本标准是以固定代号E18发布的。其后的数字表示原文本正式通过的年号;在有修订的情况下,为最后一次的修订年号;圆括号中数字为最后一次重新确认的年号。上标符号(?)表示对上次修改或重新确定的版本有编辑上的修改。
本标准已经被美国国防部认可采用。
1. 范围
1.1 该测试方法包含金属材料的洛氏硬度和洛氏表面硬度的检验(洛氏压痕硬度原理)。该标准明确了洛氏硬度设备的要求和洛氏硬度测试的步骤。
1.2 该标准包括的附件要求如下:
        洛氏硬度测试设备检定 附件A1
        洛氏硬度标定设备 附件A2
        洛氏硬度试验压头标定 附件A3
        洛氏硬度试样标定 附件A4
        试样最小厚度指导方针 附件A5
        洛氏硬度修正(当在凸圆柱表面测试时) 附件A6
1.3 该标准附属的关于洛氏硬度测试的附录信息是非命令式的。
与抗拉强度相对应的洛氏硬度的ASTM标准清单 附录X1
检验洛氏硬度不确定度步骤示例 附录X2
1.4 单位——当进行洛氏硬度测试时,力用千克-力(kgf)单位来表示。压头直径用英寸(in)单位表示。该标准的力和长度单位用国际体系单位(SI)表示,力为牛顿(N),长度为毫米(mm)。然而,由于有历史先例和可以继续通用,力值用kgf单位和球直径用英寸单位可用来提供信息参考,该标准许多讨论涉及了这些单位。
1.5 测试原理,试验程序和检定程序对洛氏和洛氏表面硬度测试同样是有效的。两次测试最大的差异是洛氏表面测试比洛氏测试更小。依据将采用的刻度,相同类型和尺寸的(硬度试验)压头可用于洛氏和洛氏表面硬度测试。相应地,除非特别说明,本标准的术语‘洛氏’代表洛氏和洛氏表面。
1.6 本标准未特意说明所有的安全注意事项,如果有,则与其使用有关。在使用之前,本标准的用户有责任制定相应的安全和健康条例并确定规章限制的适用性。
2. 引用文件
2.1 ASTM标准:
        A370 钢铁产品机械试验试验方法和定义
        A623 锡轧制产品技术条件
        A623M 锡轧制产品技术条件〔米制〕
        B19 弹壳黄铜薄板,带材,厚板,棒材和圆盘规范
        B36/B36M 黄铜厚板,薄板,带材和滚压棒材规范
        B96/B96M 普通用途和压力容器用铜硅合金厚板,薄板,带材和滚压棒材规范
        B103/B103M 磷青铜厚板,薄板,带材和滚压棒材规范
        B121/B121M 铅黄铜厚板,薄板,带材和滚压棒材规范
        B122/B122M 铜镍锡合金,铜镍锌合金(镍黄铜)和铜镍合金厚板,薄板,带材和滚压棒材规范
        B130 商用青铜合金带材(用于子弹夹)规范
        B134/B134M 黄铜线材规范
        B152/B152M 铜薄板,厚板,带材和滚压棒材规范
        B370 铜薄板和带材(用于建筑工程)规范
        E29 试验数据采用有效数字确定符合规范的标准方法
        E92 金属材料维氏硬度测试方法
        E140 金属布氏硬度,维氏硬度,洛氏硬度,表面硬度,努氏硬度,肖氏硬度间的硬度换算表
        E384 材料努氏硬度和维氏硬度测试方法
        E691 实验室内部研究确定某一试验方法的精度的标准方法
2.2 美国轴承生产商协会标准:
        ABMA 10-1989 金属压球
2.3 ISO标准:
        ISO 6508-1金属材料-洛氏硬度测试 — 第1部分:测试方法(刻度A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T)
        ISO/IEC 17011 一致性评估——一致性评定授权机构的通用要求
        ISO/IEC 17025 实验室试验和校准执行通用要求
2.4 汽车工程师协会(SAE)标准
        SAE J417 硬度测试和硬度数值转换
信息来自:沈阳天星试验仪器有限公司
文章来自:http://www.tianxing.com.cn/support/standard/ASTM_E18-12_cn.html
GMT+8, 2025-9-5 16:27 , Processed in 0.146740 second(s), 34 queries .
