查看: 6563|回复: 12
5CrNiMO热锻模淬火硬度
发表于 2015-3-21 09:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
          近来接到电话咨询:5CrNiMo热锻模采用多用炉控制碳势加热,等温分级淬火油淬火,硬度只有30HRC出头
发表于 2015-3-21 11:02:22 | 显示全部楼层
材料问题?淬火工艺或过程问题?这个材料淬后630回火硬度还有30HRC上下。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持
发表于 2015-3-21 12:52:19 | 显示全部楼层
一般可以达到52~58HRC。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与
发表于 2015-3-21 14:20:28 | 显示全部楼层
专家们,这个材质使用硬度要求一般在回火后HRC44-----48,你们的30咋做出来滴,
发表于 2015-3-22 07:14:18 | 显示全部楼层
热处理高工老马 发表于 2015-3-21 14:20
专家们,这个材质使用硬度要求一般在回火后HRC44-----48,你们的30咋做出来滴, ...
用户是上帝,我在二楼说的630回火30HRC左右,是用户要求的28-33HRC,至于用户为什么要求28-33HRC,那就是用户的事了。
签到天数: 125 天
发表于 2016-8-7 09:16:04 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-21 12:52
一般可以达到52~58HRC。
如果是使用后的返修旧模具 直接淬火很可能硬度只有30HRC  而退火后在重新淬火 硬度就能到52~58HRC
 楼主| 发表于 2016-8-7 09:35:12 | 显示全部楼层
biutodie 发表于 2016-8-7 09:16
如果是使用后的返修旧模具 直接淬火很可能硬度只有30HRC  而退火后在重新淬火 硬度就能到52~58HRC  ...
         为什么5CrNiMo返修旧模具直接淬火只能淬硬至30HRC(左右)?,而退火后重新淬火就能淬硬至52~58HRC?
签到天数: 125 天
发表于 2016-8-7 09:45:37 | 显示全部楼层
我也不知道啊 但是实际操作就是这么个结果 试了7~8块旧模具了 都是这么个结果
旧模具用完后心部硬度掉到30HRC左右(锤段模具 锻打过程中模具心部变软失效) 然后直接淬火测硬度基本变化很小  球退后在重新淬火硬度直接50+
难道是淬火前原始组织不一样导致的?望指教
 楼主| 发表于 2016-9-20 17:20:05 | 显示全部楼层
旧模具用完后心部硬度掉到30 ...
            球退可以提高材料的淬透性
签到天数: 125 天
发表于 2016-9-21 12:32:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-9-20 17:20
球退可以提高材料的淬透性
我说的是表面硬度 不是模具内芯的硬度
直接淬火能淬硬。。。
原来淬不硬的原因是模具淬火冷却时 型腔朝下形成封闭气室 导致冷速减慢 芯子硬度就低了
经试验侧放入油硬度就上来了
 楼主| 发表于 2016-9-21 14:54:56 | 显示全部楼层
biutodie 发表于 2016-9-21 12:32
我说的是表面硬度 不是模具内芯的硬度
直接淬火能淬硬。。。
原来淬不硬的原因是模具淬火冷却时 型腔朝 ...
          不知道你的模具具体是什么模样,但根据你的描述,模具型腔应该在侧面下油才对
发表于 2016-9-21 17:23:43 | 显示全部楼层
肯定不正常,残A过多?
签到天数: 125 天
发表于 2016-9-22 09:26:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-9-21 14:54
不知道你的模具具体是什么模样,但根据你的描述,模具型腔应该在侧面下油才对 ...
恩啊 对的对的
GMT+8, 2025-10-19 00:18 , Processed in 0.138049 second(s), 27 queries .
