查看: 15932|回复: 21
42CrMo氮化,表面硬度800HV1以上
发表于 2015-3-27 14:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
          昨天下午下班路上,在公交车上接一朋友电话:询问有客户要求42CrMo氮化层深≥0.30,表面硬度≥800HV1,敢不敢接单?
          大家说敢不敢接啊?{:soso_e132:}
发表于 2015-3-27 14:37:20 | 显示全部楼层
我有点怕怕。{:soso_e199:}
发表于 2015-3-27 14:37:25 | 显示全部楼层
我有点怕怕。{:soso_e199:}
发表于 2015-4-14 10:01:07 | 显示全部楼层
NB   NB   NB  NB
发表于 2015-9-10 08:50:06 | 显示全部楼层
我是不敢接。
 楼主| 发表于 2015-9-10 09:31:20 | 显示全部楼层
              老孤也没有这个金刚钻,但我相信有人敢接瓷器活儿{:soso_e144:}
签到天数: 1190 天
发表于 2015-9-12 12:40:51 | 显示全部楼层
    攀山千条路 共仰一月高。为什么非要走悬崖绝壁呢?扩散层要求这么高的硬度,又限于渗氮,就有点强人所难,有违常识的意味。改改材料牌号进行渗氮或者用合金渗碳钢进行碳氮硼共渗-淬火,同样可以解决问题。
   如果用户能够拿出同材料牌号已经达到了上述技术要求的实物样件,解剖鉴定一下,那也可以作为专题突破的依据。如果拿不出样件来,则有  ‘拍脑袋’  定技术要求的质疑
身做好事,言说好话,心存好念。
 楼主| 发表于 2015-9-12 14:11:55 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2015-9-12 12:40
攀山千条路 共仰一月高。为什么非要走悬崖绝壁呢?扩散层要求这么高的硬度,又限于渗氮,就有点强人所 ...
           据了解,这个客户找了一些热处理厂,有人夸下海口可以做到,但实际上做得很差,结果还是找到了哪位朋友。因为我当时交代那位朋友可以答应他做到650HV1以上
发表于 2015-9-12 14:28:24 | 显示全部楼层
我们做的720HV左右
发表于 2015-9-13 09:43:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-18 11:01:52 | 显示全部楼层
我们能够做到800HV1, 但这个氮化层≥0.3mm  这工艺时间长的捏、成本代价很高
            昆山溢阳潮热处理
 楼主| 发表于 2016-1-18 11:13:40 | 显示全部楼层
            昆山溢阳潮 ...
          超低温渗氮?是否可以惠寄一个试样?
发表于 2016-1-18 13:19:35 | 显示全部楼层
目前我们做的气体氮化 540℃保温5-6h    表面硬度正常750HV    白亮层10-20um
 楼主| 发表于 2016-1-18 13:39:48 | 显示全部楼层
          750HV用多大的试验力检测?它的重复性和再现性如何?能否稳定地做到750HV以上?而且本主题说的是800HV1,能否稳定地做到?可否惠寄一个试样?
          能够做到和稳定地做到那可是两个天壤之别的概念!请看看这个http://www.rclbbs.com/YX/forum.php?mod=viewthread&tid=67121
签到天数: 43 天
发表于 2016-3-7 09:55:29 | 显示全部楼层
我们单位目前还没这样的能力。
发表于 2016-11-24 15:12:20 | 显示全部楼层
从材料的性能来说,很难达到,具体没有试过,我们是离子氮化炉。有空了放个试样看看,按照杨工的技术要求做做看
发表于 2016-11-29 12:46:42 | 显示全部楼层
这么NB!!800HV1. 估计很难达到! 600HV1 应该差不多。
发表于 2016-11-29 14:02:28 | 显示全部楼层
离子氮化做到720左右就不错了
签到天数: 6 天
发表于 2017-5-1 22:07:07 | 显示全部楼层
NB!!800HV1. 估计很难达到!设计人员拍脑子设计的吧。偶尔达到为非正常现象,肯定不利于产品应用。检查是否检验仪器故障
签到天数: 271 天
发表于 2017-5-2 07:36:19 | 显示全部楼层
什么样的产品?为什么要求这么高的硬化层硬度?
签到天数: 64 天
发表于 2022-1-18 19:42:26 | 显示全部楼层
800HV1.对应HRC 大概时多少。我门需要氮化的不见,套类部件。 要求HUC58-63
签到天数: 64 天
发表于 2022-1-18 19:44:11 | 显示全部楼层
你们能不能做 一个壁厚5mm左右的 套类部件。直径有45mm到260mm 或者有没有联系方式
GMT+8, 2025-11-1 09:47 , Processed in 0.134244 second(s), 28 queries .
