查看: 2080|回复: 2
高效节能的红外加热技术
发表于 2015-3-30 11:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    红外加热技术已经广泛应用于喷涂、汽车、纺织、塑料等行业。深圳市郝玛乔工程技术有限公司红外加热技术,针对产品的漆料喷涂、烘干、预热加热等工艺有非常高效的应用,与传统的热风、燃气加热相比,采用红外加热的优势极其明显,主要如下:
1、红外灯管短时间内到达设定温度,启动快,能量短时间传输,无需任何媒介
    灯管启动时间1~90s内到达设定温度(因采用灯管而异),启动极快;而传统的热风和燃气形式的加热,因需要媒介进行传递能量,启动缓慢。烘道长度变得更短,生产率变得更高。
2、加热形式为辐射,内外同时加热,穿透力极强
    红外加热的形式为辐射,保证加热物体内外同时进行加热,加热快速;而传统的热风和燃气加热,都是由物体的表面向内进行加热的,加热的形式为热传递,效率低,热量损失严重。
3、针对性加热,能量利用率高,加热速度快
    红外加热根据被加热的材料匹配加热波长,保证能量充分的被被加热材料吸收,能量利用率极高;而热风、燃气的加热形式,能量极易散失。
4、可根据被加热物体的实际形状,进行灯管的设计及安装的排布,避免加热盲区,保证高效率加热
    红外辐射器不仅能均匀加热扁平零件(比如以上所提到的金属刀具)表面,对于圆形零件,通过在红外辐射器前旋转零件,也可以对其进行快速固化。
    与热风炉相比,应用红外烘道时,被烘干材料(如粉末)不会被弄乱或吹散;由于没有空气运动,粉末中也不会掺杂进灰尘杂质,所有这些因素都大幅提高了涂层质量。
5、安装灵活、节省空间,安全性高
    安装灵活、简便,占用空间小;红外加热系统解除了工厂中使用煤气的潜在危险。
6、根据需求及现场实际情况进行设计,经试验测试满足要求后,进行现场应用
    可根据客户要求,对红外灯管进行合理设计(波长、灯管长度、功率等);针对现场情况,对安装方案进行设计,并进行试验模拟,达到要求后方可进行应用。
网站:www.hamacho-ir.com
联系人:马经理   电话:13825276026 /0755-81719705
签到天数: 3830 天
发表于 2015-3-30 12:35:37 | 显示全部楼层
与远红外加热比较哪个效率高呢?
 楼主| 发表于 2015-3-30 14:27:52 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2015-3-30 12:35
与远红外加热比较哪个效率高呢?
      远红外的波长较长,较大部分的能量被空气吸收,效率低,较为常见的就是陶瓷加热器、电加热管;而高效的红外加热技术采用的是近红外加热,根据波长划分:短波、快中波、中波红外加热,可根据被加热材料对红外线光谱的吸收特性,选择适当的加热波长,以辐射形式进行加热,不需要介质传热,具备针对性加热,加热效率远远高于远红外。
GMT+8, 2025-9-9 20:32 , Processed in 0.134077 second(s), 25 queries .
