查看: 3166|回复: 8
脱碳的温度
发表于 2015-4-2 15:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个简单问题,40Cr淬火后高温回火,多少度脱碳开始?
发表于 2015-4-2 15:16:40 | 显示全部楼层
          仿佛在哪儿看到:脱碳一般发生在600°C左右。
          但在600°C附近脱碳一定是微乎其微的,楼主的40Cr淬火后高温回火,在高温回火时段,脱碳应该可以忽略,倒是淬火加热过程的脱碳应该关注,否则,会不会张冠李戴了?
 楼主| 发表于 2015-4-2 15:22:54 | 显示全部楼层
          但在600°C附近脱碳一定是微乎其微的, ...
现在有一40Cr铸钢件,客户失效,金相看裂纹处有脱碳,但是不是那么明显,不能断定是淬火前的开裂。
发表于 2015-4-2 15:25:56 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-4-2 15:22
现在有一40Cr铸钢件,客户失效,金相看裂纹处有脱碳,但是不是那么明显,不能断定是淬火前的开裂。 ...
             不能判断是淬火前的开裂,但可以了解下淬火采用什么设备加热的?淬火具体工艺如何?
 楼主| 发表于 2015-4-2 15:58:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-4-2 15:25
不能判断是淬火前的开裂,但可以了解下淬火采用什么设备加热的?淬火具体工艺如何? ...
我怀疑是水淬火的,回火温度超过650,造成这种不好判断的状态,400倍看组织,也有部分未溶的F,产品要求23-28HRC
发表于 2015-4-3 09:06:07 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-4-2 15:58
我怀疑是水淬火的,回火温度超过650,造成这种不好判断的状态,400倍看组织,也有部分未溶的F,产品要求2 ...
         从断口形貌基本上可以判断是淬火时开裂,还是淬火后开裂
 楼主| 发表于 2015-4-3 10:34:40 | 显示全部楼层
你有典型的淬火开裂图片吗,给看看
签到天数: 6 天
发表于 2015-4-3 11:02:29 | 显示全部楼层
偶也想知道
热处理http://www.chinarcl.com/
发表于 2015-4-3 11:41:01 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-4-3 10:34
你有典型的淬火开裂图片吗,给看看
           这个,真没有。
GMT+8, 2025-9-10 23:27 , Processed in 0.159065 second(s), 26 queries .
