查看: 4414|回复: 22
热处理淬火硬度不稳定是什么原因导致的
发表于 2015-4-6 20:35:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近淬火完的产品HRC一直不稳定,忽高忽低,想问一下专业人士有什么原因
签到天数: 252 天
发表于 2015-4-6 22:00:39 | 显示全部楼层
能具体说说热处理产生吗?要求硬度多少等等
发表于 2015-4-6 22:22:08 | 显示全部楼层
请讲你遇到的情况详细的说明一下。
签到天数: 653 天
发表于 2015-4-7 07:42:20 | 显示全部楼层
最好把工艺、设备、装夹照片说明才好解决。
签到天数: 129 天
发表于 2015-4-7 08:40:50 | 显示全部楼层
与电视中警察破案一样,第一步是现场还原,你要说清楚有关的具体情况,
发表于 2015-4-7 08:48:37 | 显示全部楼层
范围太大
签到天数: 108 天
发表于 2015-4-7 09:35:19 | 显示全部楼层
总的把详细的生产过程描述一下吧。
签到天数: 280 天
发表于 2015-4-7 09:56:59 | 显示全部楼层
给点详细信息撒
签到天数: 1258 天
发表于 2015-4-7 10:15:47 | 显示全部楼层
忽高忽低。。。这个信息量也有点大啊  是同批次呢还是不同批次呢 ?  同批次还好些  不同批次就难找原因了
签到天数: 304 天
发表于 2015-4-7 15:37:51 | 显示全部楼层
装料方式,装料量,淬火时间。。。都会对淬火硬度有影响吖,因素太多了。。
签到天数: 8 天
发表于 2015-4-8 21:12:36 | 显示全部楼层
用的什么淬火液,什么材料,装炉量,毛坯本身是不是有问题。你说的太范了
 楼主| 发表于 2015-4-10 21:49:17 来自手机 | 显示全部楼层
我们主要是加工汽车螺栓,scm435的材质870度 油冷 淬火后的HRC一般在50左右。
 楼主| 发表于 2015-4-10 21:54:34 来自手机 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-4-6 22:22
请讲你遇到的情况详细的说明一下。
你好,我们用的的连续炉 材质是SCM435 淬火温度870时间是60 油冷75度 一般淬火完的产品HRC在50以上,但是最近波动很大,一个螺丝测出的硬度相差很大,最低41最高54
 楼主| 发表于 2015-4-10 21:57:48 来自手机 | 显示全部楼层
孤独的行者 发表于 2015-4-8 21:12
用的什么淬火液,什么材料,装炉量,毛坯本身是不是有问题。你说的太范了   ...
我们用的淬火油,材质是SCM435。因为我们是网带炉装入量都有控制范围,基本没有变化
 楼主| 发表于 2015-4-10 22:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
我们实用的是网带炉,我们主要加工汽车螺丝,用的材质是SCM435,淬火温度是870,时间是60分钟,用热处理油冷却,冷却温度是75,以前淬火后的硬度是50-54,现在硬度波动很大最低42最高54,不知道是什么原因
 楼主| 发表于 2015-4-10 22:05:02 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 653 天
发表于 2015-4-12 09:04:29 | 显示全部楼层
有可能原材料有问题,毛坯有脱碳的嫌疑。没有现场勘察,没有金相检测,都是猜测而已。
发表于 2015-4-12 17:07:05 | 显示全部楼层
你测得是截面硬度还是表面硬度,如果是表面建议测一下截面硬度。
如果测的是截面硬度建议截样时,用专用金相切割片,切割速度要慢,冷却液要充足。
两端面要平行,粗糙度要高,
装炉量是不是有扎堆现象。
直径大于20是不是可以延长下保温时间。
签到天数: 667 天
发表于 2015-4-12 22:03:21 | 显示全部楼层
这种情况要一步一步认真分析,我们最近也遇到工件淬火硬度不均匀,一件工件上高点到60低点才24,单件实验性淬火亦是如此,最后确认为用原材料碳偏析严重导致。
签到天数: 129 天
发表于 2015-4-13 08:38:30 | 显示全部楼层
装炉量有否变化?冷却是否充分,冷却用油是否变质?原材料有没有进行分析?一般情况下,在工艺不变的情况下,干同一种产品不可能出现这种现象,正如上面所说,先检查原材料吧!
签到天数: 252 天
发表于 2015-4-19 21:19:31 | 显示全部楼层
爱你、非我莫属 发表于 2015-4-10 22:05
我们实用的是网带炉,我们主要加工汽车螺丝,用的材质是SCM435,淬火温度是870,时间是60分钟,用热处理 ...
装炉量这些有变化没嘛
签到天数: 252 天
发表于 2015-4-19 21:20:12 | 显示全部楼层
产品检测过金相没有,看下组织有一次没有
发表于 2015-4-20 00:05:45 | 显示全部楼层
就淬火油而言,提两点建议。1、让淬火油厂家测一下冷却性能和含水量,性能变差了,让厂家改造,含水量超标,进行脱水。2、将油温提高到80°试试。
GMT+8, 2025-10-26 05:24 , Processed in 0.161999 second(s), 26 queries .
