查看: 2553|回复: 8
回火温度的问题
发表于 2015-4-8 15:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,同样材料(如40Cr),一个淬到51hrc,一个58hrc,回火要求同一硬度,回火温度有区别吗?有的话,为啥都是马氏体,回火分解过程应该一样,应该得到同样回火组织,而回火温度不同,能是一样组织?
发表于 2015-4-8 15:42:26 | 显示全部楼层
看你回火后的硬度,高温回火的话是一样的,低温回火则有差异
发表于 2015-4-8 16:48:28 | 显示全部楼层
回火温度560和580,组织有区别吗?
签到天数: 16 天
发表于 2015-4-8 18:00:01 | 显示全部楼层
硬度一般说有个范围,不是精确到一个数字
签到天数: 280 天
发表于 2015-4-9 08:45:02 | 显示全部楼层
模具的气氛保护淬火或者高中频表面淬火后基本低温回火去应力,两者硬度会有好几度的差异,但是如果是做调质处理,做机械性能的要求在250-350HB,回火后硬度差异就没这么大了。
签到天数: 868 天
发表于 2015-4-9 09:43:23 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-8 16:48
回火温度560和580,组织有区别吗?
这个回火完后不是回火索氏体吗?我也有这样的疑问,为什么580回火比560回火硬度低呢?个人理解是:索氏体都是由铁素体跟渗碳体组成的机械片状混合物,580回火比560回火得到的片间距更大些,所以硬度有所降低,这个是从珠光体、索氏体、托氏体的形成温度来考虑的,不知是不是正确的,望指教!
所以因为 + 10 正解!
发表于 2015-4-9 10:00:22 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-4-9 09:43
这个回火完后不是回火索氏体吗?我也有这样的疑问,为什么580回火比560回火硬度低呢?个人理解是:索氏体 ...
我认为也是组织没有区别,是片间距的区别。
fjg
赞同!  发表于 2015-4-9 10:09
 楼主| 发表于 2015-4-10 06:52:40 | 显示全部楼层
最后两位老师解释比较明白
GMT+8, 2025-10-25 18:19 , Processed in 0.112518 second(s), 26 queries .
