查看: 4446|回复: 5
42CrMo真空热处理工艺
发表于 2015-4-18 17:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求42CrMo真空热处理工艺!在网上看到的基本都是860左右的普通淬火
签到天数: 146 天
发表于 2015-4-20 23:11:19 | 显示全部楼层
我现在也是用真空炉淬的,860°加热,油淬,550°回火。
此法适用于小件。
大件这么做硬度就不好保证了。
 楼主| 发表于 2015-4-21 00:52:18 | 显示全部楼层
此法适用于小件。
大件这么做硬度就不好保证了。 ...
我现在采用1020度真空··200度左右回火,硬度大概有45度左右!··你的工艺硬度大概是多少?
发表于 2015-4-21 11:03:15 | 显示全部楼层
陈峰伟 发表于 2015-4-21 00:52
我现在采用1020度真空··200度左右回火,硬度大概有45度左右!··你的工艺硬度大概是多少? ...
用真空炉做,难道温度可以提高这么多?
签到天数: 146 天
发表于 2015-4-21 22:05:53 | 显示全部楼层
HRC30左右,
楼主加工的是什么产品呀,
到温后保温怎么计算的,
1020淬火后使用寿命有跟踪吗
 楼主| 发表于 2015-4-23 21:58:05 | 显示全部楼层
天天向上 发表于 2015-4-21 22:05
HRC30左右,
楼主加工的是什么产品呀,
这个主要是打螺帽的机子上用的! 保温1个小时30分钟
GMT+8, 2025-10-23 22:17 , Processed in 0.136909 second(s), 25 queries .
