查看: 4292|回复: 12
渗碳淬火产品表面有局部黄斑,黄斑处渗不进碳
发表于 2015-4-24 08:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CrMo,多用炉渗碳淬火,炉内气氛为甲醇+丙烷。
淬火后零件表面有局部黄斑,黄斑处切开后金相显示没有渗进碳。
补渗然后淬火,黄斑处依然无法渗碳,必须抛丸,清理掉黄斑,再补渗,方能渗碳。
这台炉子同时还做其他产品都正常,只有这款产品出现了这种问题。
请各位大神帮忙分析下。
签到天数: 304 天
发表于 2015-4-24 09:04:00 | 显示全部楼层
黄斑在零件进炉前是怎么样的?那个位置是不是有什么东西啊,竟然起到防渗作用了。。。
 楼主| 发表于 2015-4-24 09:09:47 | 显示全部楼层
热处理前产品表面颜色一致,只有淬火后才有光亮色的黄斑,现在怀疑黄斑是一层致密的氧化膜,但是为什么会有呢?
同时在做,就这款产品有,而且是部分局部有这种黄斑。
签到天数: 653 天
发表于 2015-4-24 10:09:34 | 显示全部楼层
调查一下有问题产品的冷加工工艺。
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:53:22 | 显示全部楼层
能说下冷加工会有什么问题能导致这种情况发生吗?
签到天数: 653 天
发表于 2015-4-24 11:24:28 | 显示全部楼层
只有把加工过程说明白,才可以找原因。
 楼主| 发表于 2015-4-24 12:54:26 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2015-4-24 11:24
只有把加工过程说明白,才可以找原因。
调质-粗车-精车-软滚-热处理
签到天数: 653 天
发表于 2015-4-24 14:53:43 | 显示全部楼层
应该过程中产生的杂物,具体再那道工序,是滚齿,还是包装物还是渗碳前的清洗产生,不好说?
发表于 2015-4-25 10:29:28 | 显示全部楼层
可能是原材料中组织Cr偏析造成的,在渗碳过程中产生Cr的氧化物表现就是黄色的。个人愚见
 楼主| 发表于 2015-4-25 13:58:04 | 显示全部楼层
keys 发表于 2015-4-25 10:29
可能是原材料中组织Cr偏析造成的,在渗碳过程中产生Cr的氧化物表现就是黄色的。个人愚见 ...
一开始也怀疑了偏析,但是一般偏析不会造成这种局部大块的现象。
辅料我们也查过,氮气+甲醇+丙烷应该都没问题,因为其他产品也在做,如果炉子里面氧含量太多,其他产品肯定早就出问题了。
难道真的是炉子有问题,渗碳时有氧?能不能分析下为什么会有这种Cr的氧化物,谢谢。
发表于 2015-4-25 14:14:08 | 显示全部楼层
辅料我们也查过,氮气+甲醇+丙烷应该都 ...
渗碳气氛有氧含量,Cr含量超高的情况下接触到氧,就会产生致密的氧化膜。就像渗碳气氛下420(材质搞错)淬火,表面都会产生黄色;气氮H13低温排气不良氮化不上表面呈金黄色是同样的道理
 楼主| 发表于 2015-4-25 14:20:09 | 显示全部楼层
keys 发表于 2015-4-25 14:14
渗碳气氛有氧含量,Cr含量超高的情况下接触到氧,就会产生致密的氧化膜。就像渗碳气氛下420(材质搞错) ...
那有这层氧化膜的前提是,零件表面的含Cr超高,对吗?
所以零件表面含Cr量正常是不会有这层氧化膜的?
那就是原材料有问题了?
签到天数: 18 天
发表于 2015-5-6 16:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
你先给他抛丸了再渗啊。表面可能有什么化学试剂干了,看不出
GMT+8, 2025-11-4 02:58 , Processed in 0.155957 second(s), 25 queries .
