查看: 4991|回复: 10
便携热处理渗碳校验分析仪
签到天数: 47 天
发表于 2015-4-24 09:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  热处理渗碳炉碳势显示异常,是什么原因造成?
  氧探头或其它单组份碳控系统都是基于炉气是否平衡气氛的假设,但炉内实际情况是非常复杂的,特别是当炉膛漏气、漏水、辐射管泄漏等都会对炉气造成影响,如何及时发现炉气变化?
  如何判断炉气变化对氧探头输出的影响?如何判断氧探头故障?
  常规定碳,操作复杂,工作量大,极易产生误差,因此我们依托华中科技大学雄厚的材料科学和光电子技术的研发实力,整合资源,集中力量研制开发出的“HM-BX-3G便携式热处理渗碳校验仪”可以满足现阶段热处理对气氛检测的要求。
登录/注册后可看大图
  工作原理:当渗碳炉温度相同,CO、CO2含量不同时,碳势值相差很大,输入炉内气氛温度,同时利用红外气体传感器测量出实时的CO、CO2含量,依据权威的“CO-CO2-温度”解算模型结合现场经验参数计算出炉内实际碳势值。同时可与氧探头法测量的碳势比对,反推氧探头输出的氧电势是否正常。
■全中文界面
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
■ 系统特点
  全新无需依赖氧探头,直接检测炉内气氛进行碳势计算。
  手动输入推算碳势或氧电势。
  氧探头内阻一键测量。
  辅助修正碳控仪CO参数,氧探头好帮手。
  测量数据海量存储,可多条件查询。
  全彩色触摸屏显示(BX-3G型)。
  长效锂离子电池,连续工作时间大于7小时。
  外形:325*300*170mm,超便携。
■ 综合参数
   量程 CO:0-100 Vol %;CO2:0-5 Vol %;CH4:0-4.4 Vol %
   分辨率 CO:0.01 Vol %;CO2:0.01 Vol %;CH4:0.01 Vol %
   准确度:±2%F.S
   线性:±0.5% F.S.
   重复精度:±0.5% F.S.
   响应时间:小于20sec(取样管长度3米时)
   工作压力范围:-30kpa至100kpa
   工作环境温度:5℃ — 45℃
   续航时间:连续测量不低于7小时
   外部电源:AC220V
   外形尺寸:310W*150L*300H (mm)
   重量:3.5kg
仪表选型
  校验采用了标准模块化结构, 用户可根据自己的工艺要求来选择需要测量的组分以节约成本和满足企业的特殊要求。
序号
型号
应用行业
特点
HM-BX-3G-20-3
热处理及其他
三组氛
HM-BX-3G-20-2
热处理及其他
二组氛
HM-BX-3G-20-1
热处理及其他
单组氛
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
孤鸿踏雪 + 50 很给力!
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2015-4-27 13:00:57 | 显示全部楼层
有疑问,欢迎提出{:soso_e113:}
发表于 2015-4-27 13:15:28 | 显示全部楼层
           这个家伙什儿要多少RMB?
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2015-4-28 09:14:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-4-27 13:15
这个家伙什儿要多少RMB?
请问您需要测量几组氛的?
签到天数: 261 天
发表于 2015-4-28 09:21:20 | 显示全部楼层
华敏氧探头 发表于 2015-4-28 09:14
请问您需要测量几组氛的?
三组气氛的大概多少钱?设备漂移(准确性)咋样?
发表于 2015-4-28 17:22:39 | 显示全部楼层
           可介绍一下单组份、二组分和三组分的应用范围和各自的报价。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2015-4-29 09:14:36 | 显示全部楼层
要不,留一个邮箱,我把具体的产品介绍给您发一份。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2015-4-29 09:14:56 | 显示全部楼层
签到天数: 261 天
发表于 2015-4-29 09:15:30 | 显示全部楼层
1944523522@qq.com    谢谢!
发表于 2015-4-29 09:59:29 | 显示全部楼层
老孤的邮箱是公开的:mangrxm@163.com,QQ-1227367171
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2015-4-29 15:22:52 | 显示全部楼层
邮件以发
GMT+8, 2025-10-26 07:32 , Processed in 0.141251 second(s), 30 queries .
