查看: 3740|回复: 17
求解释
签到天数: 6 天
发表于 2015-4-24 15:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么40Cr600摄氏度回火硬度为36左右,油冷
签到天数: 437 天
发表于 2015-4-24 16:37:49 | 显示全部楼层
请楼主介绍下你的产品的尺寸,{:soso_e100:}
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:19:51 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2015-4-24 16:37
请楼主介绍下你的产品的尺寸,
20mm直径,宽6毫米的40Cr片,先做了正火,淬火
签到天数: 437 天
发表于 2015-4-24 17:48:52 | 显示全部楼层
这样的尺寸很容易就淬透了,你600度回火后还有这么高的硬度很正常,你要求多少硬度?不妨再提高回火温度。可以到27-32  。640回下
签到天数: 6 天
发表于 2015-4-25 08:50:25 | 显示全部楼层
600度回火,不可能有这么高硬度,保温时间不够。
发表于 2015-4-25 09:27:50 | 显示全部楼层
          可否介绍一下你的淬火加热设备和工艺?你检查过淬火后的硬度了吗?
签到天数: 52 天
发表于 2015-4-25 09:32:02 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2015-4-24 17:48
这样的尺寸很容易就淬透了,你600度回火后还有这么高的硬度很正常,你要求多少硬度?不妨再提高回火温度 ...
600回火这么高的硬度正常吗?也许时间短了,也许硬度计有问题
签到天数: 559 天
发表于 2015-4-25 12:49:50 | 显示全部楼层
首先,排除保温时间和检测准确度的问题。如保温时间和检测结果都没问题的话,则可判断该材料的合金含量偏中上线。不光是40cr,42crmo。也会出现这种情况。出现这种情况时,淬(油或水)火后若在620度回火没有回下来(hb252~286)提高20度回火,硬度基本不变,甚至还要高出原来低温回火的硬度(似乎有点二次硬化现象)要提高30~50度才能回下来。有次42crmo回火温度经多次提高到680度才达到HB229~277.
签到天数: 437 天
发表于 2015-4-25 14:21:54 | 显示全部楼层
实践出真知,一切皆有可能,只是你没遇到而已,在实际生产中各式各样的问题都有可能会发生。
签到天数: 437 天
发表于 2015-4-25 14:22:44 | 显示全部楼层
正常啊,等你以后遇到了就知道正不正常了。
签到天数: 93 天
发表于 2015-4-25 14:48:27 | 显示全部楼层
又学习了
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-4-25 16:54:34 | 显示全部楼层
100min怎么样?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-4-25 16:58:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-4-25 09:27
可否介绍一下你的淬火加热设备和工艺?你检查过淬火后的硬度了吗? ...
实验用的箱式电阻炉,600摄氏度100min,油冷。淬火还行,边上53左右。按理说不该这么硬,这个硬度应该算中温回火
发表于 2015-4-25 17:02:51 | 显示全部楼层
小亮 发表于 2015-4-25 16:58
实验用的箱式电阻炉,600摄氏度100min,油冷。淬火还行,边上53左右。按理说不该这么硬,这个硬度应该算 ...
           你这个40Cr圆片,壁很薄,淬这个硬度很正常啊
发表于 2015-4-25 17:04:28 | 显示全部楼层
         如果是这样,应该检查回火炉的测温系统是否正常,其次,回火装炉方式是不是密集堆放在一起?可以采用铁丝捆扎的办法绑两串重新回火测试一下,如果还是如此,那就要检查材质了
签到天数: 6 天
发表于 2015-4-26 17:56:21 | 显示全部楼层
要考虑回火工件的重量,100KG和500KG回火时间肯定不一样。
签到天数: 6 天
发表于 2015-4-26 17:59:16 | 显示全部楼层
40GR500度回火应该在36左右。
签到天数: 437 天
发表于 2015-4-26 18:22:25 | 显示全部楼层
中国龙 发表于 2015-4-26 17:59
40GR500度回火应该在36左右。
如果材料成分偏上线呢?
GMT+8, 2025-9-10 21:17 , Processed in 0.148429 second(s), 26 queries .
