查看: 2768|回复: 11
不合格品的返工
签到天数: 295 天
发表于 2015-4-27 16:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于渗碳淬火的半轴齿轮,由于淬火花键的变形导致无法使用,有什么好的返工处理方法?
签到天数: 437 天
发表于 2015-4-27 17:32:28 | 显示全部楼层
请把产品图片发上来看看
发表于 2015-4-27 17:35:06 | 显示全部楼层
           是花键孔吗?既然已经变形,想通过返工的方法再变过来?那基本上是不可能的!
            可以采用返修花键孔:做一个推刀对花键孔进行“推修”。
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2015-5-6 19:09:51 | 显示全部楼层
产品硬度58-62HRC推刀磨损很快。
发表于 2015-5-6 20:20:30 | 显示全部楼层
可以用酸洗
发表于 2015-5-6 20:47:04 | 显示全部楼层
你用过呀?如果尺寸磨削到位了呢??
发表于 2015-5-6 21:13:27 | 显示全部楼层
半轴齿轮我们以前出现锥度变形的时候都是用酸洗的,而且内花键一般都是不磨的
发表于 2015-5-6 21:14:46 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2015-5-6 20:47
你用过呀?如果尺寸磨削到位了呢??
如果尺寸磨到位了,当然不能酸洗了,
发表于 2015-5-6 21:36:00 | 显示全部楼层
如果尺寸磨削到位,那肯定不能用酸洗了
发表于 2015-5-7 11:05:22 | 显示全部楼层
            酸咬是一种办法,但操作比推刀推修有更多的不可控因素
发表于 2015-7-17 15:03:48 | 显示全部楼层
是否可以采用喷砂的办法
发表于 2015-7-17 15:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
喷砂的效果不是太好,估计你的内花键变形量一定很大了。
GMT+8, 2025-11-4 02:58 , Processed in 0.145798 second(s), 26 queries .
