查看: 6639|回复: 36
过时效处理
发表于 2015-4-28 08:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人对“过时效处理”了解吗?
 楼主| 发表于 2015-4-28 10:28:19 | 显示全部楼层
都没有接触过吗?
签到天数: 562 天
发表于 2015-4-28 11:16:03 | 显示全部楼层
过时效是用高于时效的温度或者加长时效的时间,使之超过时效的效应而使硬度降低等力学性能变化的方式。
所以因为 + 10
 楼主| 发表于 2015-4-28 11:29:19 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2015-4-28 11:16
过时效是用高于时效的温度或者加长时效的时间,使之超过时效的效应而使硬度降低等力学性能变化的方式。 ...
具体应用能说说吗?
发表于 2015-4-28 11:57:11 | 显示全部楼层
将某热处理完成后的钢件,处于大气中放置36个月后再加工使用。
可谓过时效处理?{:soso_e110:}
 楼主| 发表于 2015-4-28 12:26:55 | 显示全部楼层
可谓过时效处理? ...
这属于自然时效吧?
发表于 2015-4-28 13:36:29 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-28 12:26
这属于自然时效吧?
这是根据“日出”的说法而缘其说。
您不是也认可吗?
 楼主| 发表于 2015-4-28 13:51:07 | 显示全部楼层
可谓过时效处理? ...
关键在于“高于时效的温度”,大气的温度不可能高于时效的温度啊
发表于 2015-4-28 13:59:25 | 显示全部楼层
这个“时效温度”可有前提条件?:
大气温度相对-5℃度而言可称为时效温度?
 楼主| 发表于 2015-4-28 14:10:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-4-28 13:59
这个“时效温度”可有前提条件?:
什么“时效温度”是-5℃的?
发表于 2015-4-28 14:34:01 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-28 14:10
什么“时效温度”是-5℃的?
难道-5℃不会成为某种钢的时效温度?
 楼主| 发表于 2015-4-28 14:52:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-4-28 14:34
难道-5℃不会成为某种钢的时效温度?
具体什么材料?什么产品?
发表于 2015-4-28 15:19:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-28 14:52
具体什么材料?什么产品?
您想说这是“欠时效”?
 楼主| 发表于 2015-4-28 15:38:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-4-28 15:19
您想说这是“欠时效”?
“欠时效”起什么作用?
发表于 2015-4-28 16:51:08 | 显示全部楼层
铁匠老师说:
合金的时效强化效果与时效工艺有关。
通常定义:过饱和固溶体中平衡相析出之前的组织为欠时效,在这一阶段,随着时效时间的延长,合金的强度不断升高,表现出明显的时效硬化效果。
定义细小的平衡相刚好均匀析出时的组织为时效态,此时合金的强度达到最大值。
若时效时间过长(或温度过高),平衡相长大粗化而使合金软化,合金的强度随时间的延长而逐渐下降,即发生过时效
因此,特定的合金在一定的时效温度下,为获得最大的时效强化效果,应有一最佳时效时间。
由于合金的时效过程是一种固态相变过程,因此,各种不同合金都有最适宜的时效温度,能获得最大硬化效果的温度称为称为最佳时效温度
发表于 2015-4-28 17:29:51 | 显示全部楼层
可谓过时效处理? ...
           个人理解,所谓过时效应该是针对人工时效而言的,自然失效无论如何都达不到过时效的境界。
发表于 2015-4-28 17:31:16 | 显示全部楼层
这个“时效温度”可有前提条件?:
         我看吉哥又开始捣糨糊了{:soso_e144:}
发表于 2015-4-28 17:38:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-4-28 17:31
我看吉哥又开始捣糨糊了
老孤不动手,好像水池无涟漪缺乏生气。
老孤不动口,好像洗澡堂谁也看不清谁。
 楼主| 发表于 2015-4-28 18:20:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-4-28 16:51
铁匠老师说:
合金的时效强化效果与时效工艺有关。
通常定义:过饱和固溶体中平衡相析出之前的组织为欠时效 ...
过时效是否可以具体应用?
 楼主| 发表于 2015-4-28 18:26:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-4-28 17:29
个人理解,所谓过时效应该是针对人工时效而言的,自然失效无论如何都达不到过时效的境界。 ...
杨工认为过时效有什么作用?
发表于 2015-4-28 19:48:11 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-28 18:20
过时效是否可以具体应用?
经常遇到的--------时效失败了。
 楼主| 发表于 2015-4-28 19:57:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-4-28 19:48
经常遇到的--------时效失败了。
是有一种在固溶处理和时效处理之前的过时效处理的,属于正常的工艺。
发表于 2015-4-29 00:25:09 | 显示全部楼层
洗耳恭听,愿听祥解。
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:19:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-4-29 00:25
洗耳恭听,愿听祥解。
大家可以继续交流,过五一后再说这个
签到天数: 562 天
发表于 2015-4-29 12:37:30 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-28 18:26
杨工认为过时效有什么作用?
在这儿打一个比方:一种钢的时效工艺:500℃x2H可以得到最高的硬度。但是在某些情况下硬度不要那么高而对韧性要求高些的时候就可以用过时效,按以上钢种可以用650x5H这样的工艺称之为过时效。
所以因为 + 5
签到天数: 562 天
发表于 2015-4-29 12:39:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-4-28 13:36
这是根据“日出”的说法而缘其说。
您不是也认可吗?
一般来说时效都是说人工时效吧,自然时效一般都是我们的岁数以上都不一定有效果的。
 楼主| 发表于 2015-4-29 13:33:17 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2015-4-29 12:37
在这儿打一个比方:一种钢的时效工艺:500℃x2H可以得到最高的硬度。但是在某些情况下硬度不要那么高而对 ...
还可以说的更清楚一些。
签到天数: 562 天
发表于 2015-4-29 14:57:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-29 13:33
还可以说的更清楚一些。
其实15楼说的挺清楚了,时效就是要达到最佳时效的效果。过时效也就是在最佳时效效果的情况下再进行时效,使之失去最佳的时效效果(即降低强度,增加韧性)
 楼主| 发表于 2015-4-29 15:58:10 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2015-4-29 14:57
其实15楼说的挺清楚了,时效就是要达到最佳时效的效果。过时效也就是在最佳时效效果的情况下再进行时效, ...
应该有部分的朋友会不明白为什么要这样做? 所以我在22楼说了那是正常工艺,还是故意没有说清楚,也是想让大家说明白看明白了。
签到天数: 168 天
发表于 2015-4-29 17:31:32 | 显示全部楼层
1、高于人工时效温度和长于人工时效时间两个条件满足其中一个就可以称为过时效,还是说必须两个条件都满足才可以成为过时效处理?
2、是不是过时效处理是以时效的条件来判定还是以时效的结果来判定?
 楼主| 发表于 2015-4-29 18:14:40 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2015-4-29 17:31
1、高于人工时效温度和长于人工时效时间两个条件满足其中一个就可以称为过时效,还是说必须两个条件都满足 ...
1、两个条件都应满足,但主要是温度条件,保温时间适当延长就可以。
2、解释一下什么是“时效的条件”?
发表于 2015-4-29 21:47:40 | 显示全部楼层
尽管您说明白了,个人认为这样情况称“过时效”有些牵强,且不会被理论界认可。
因为“过时效”的要点是“时效“。
发表于 2015-4-29 21:50:32 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2015-4-29 12:39
一般来说时效都是说人工时效吧,自然时效一般都是我们的岁数以上都不一定有效果的。 ...
当今世界,无论哪种学说都会将时效分为自然时效和人工时效。
而不会否认自然时效的特有作用。
签到天数: 168 天
发表于 2015-4-30 07:34:34 | 显示全部楼层
2、解释一下什么是“时效的条件”? ...
我指的是能够达到期望时效效果的温度、时间等条件。
 楼主| 发表于 2015-4-30 07:53:02 | 显示全部楼层
过时效处理工艺的数据是参考时效效果条件的。
 楼主| 发表于 2015-4-30 08:43:19 | 显示全部楼层
因为“过时效”的要点是 ...
“过时效”的要点是“时效“。
说的有点意思的。
发表于 2015-4-30 17:37:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-30 08:43
“过时效”的要点是“时效“。
说的有点意思的。
您不是经常要“过马路”、“过家家”、“过日子”吗?
GMT+8, 2025-10-26 08:40 , Processed in 0.147529 second(s), 28 queries .
