查看: 5456|回复: 27
40Cr钢材检测出含硼
签到天数: 8 天
发表于 2015-5-8 17:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr检测出含硼量0.002%,请教下40Cr允许存在这种量的B吗?它算B钢还是什么?
签到天数: 437 天
发表于 2015-5-8 18:26:49 | 显示全部楼层
B 元素的目的是降低钢中的固溶N 含量, 提高钢的韧性
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-5-8 19:36:39 | 显示全部楼层
是说40Cr加B有好处,它还是40Cr钢材?
签到天数: 93 天
发表于 2015-5-9 08:05:53 | 显示全部楼层
应该算吧 B能细化晶粒  低碳钢有特意加B的,对比看着机械性能没有太大差别。
签到天数: 175 天
发表于 2015-5-9 08:12:20 | 显示全部楼层
这种钢材可以认为是硼钢,40B的硼元素含量是0.0005-0.0035%。硼元素的主要作用是提高淬透性。
发表于 2015-5-9 08:53:01 | 显示全部楼层
          加这么一点硼,它当然还是40Cr,但这点微不足道的硼,其作用大有四两拨千斤的功效:这会使得这个“有点硼的40Cr”淬透性大大优于“没有硼的40Cr”
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-5-9 09:41:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-9 08:53
加这么一点硼,它当然还是40Cr,但这点微不足道的硼,其作用大有四两拨千斤的功效:这会使得这 ...
谢谢,提高淬透性是好事,只是我们是中间商,钢材是我们自己进的,给别厂供毛坯或者成品,到了客户那里还要查材质(不查也不会这么紧张)。就怕我们对它没什么,但是客户硬扣标准我们就麻烦了,一项有问题罚1万,罚起来不得了
签到天数: 168 天
发表于 2015-5-9 11:09:35 | 显示全部楼层
极大的提高淬透性
发表于 2015-5-9 12:00:39 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2015-5-9 09:41
谢谢,提高淬透性是好事,只是我们是中间商,钢材是我们自己进的,给别厂供毛坯或者成品,到了客户那里还 ...
          硼的含量很微量,一般做化验分析,根本不做硼,如果是光谱分析,硼元素含量可以打出来,但因其含量很低,顾客也不会在意,除非顾客刻意挑剔{:soso_e144:}
发表于 2015-5-12 09:33:49 | 显示全部楼层
40CrB不同于40Cr.
发表于 2015-5-12 10:34:15 | 显示全部楼层
            当然啊,40CrA也不同于40Cr哦{:soso_e144:}
发表于 2015-5-12 11:06:53 | 显示全部楼层
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:45:33 | 显示全部楼层
谢谢提醒。结构钢标准里怎么查不到这个材料。
签到天数: 175 天
发表于 2015-5-13 08:16:46 | 显示全部楼层
40CrB不是标准牌号,国标中找不到,其他国家标准中也无相似的牌号。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-5-13 09:35:54 | 显示全部楼层
我看资料说B容易和N生成对淬透性无效的化合物,象这种不是有意加入的元素,没有特别处理,是不是一般不会以能提高淬透性的化合物存在?
发表于 2015-5-13 10:10:17 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2015-5-13 09:35
我看资料说B容易和N生成对淬透性无效的化合物,象这种不是有意加入的元素,没有特别处理,是不是一般不会以 ...
         “淬透性无效的化合物”?这句话相当令人费解啊!
发表于 2015-5-13 10:11:21 | 显示全部楼层
国标中也找不到35MnBM,但35MnBM在我国已生产了十数个年头了。
发表于 2015-5-13 10:13:30 | 显示全部楼层
我认为是混料了。
发表于 2015-5-13 10:15:42 | 显示全部楼层
40CrB已被一些企业用来制造挖掘机链轨销。
签到天数: 175 天
发表于 2015-5-13 10:23:05 | 显示全部楼层
高工,我的意思是这个材料不是国标上的标准牌号,但没有说它不能生产,可以跟钢厂签订技术协议,让钢厂按照自己的要求生产就行了。好多国外牌号的钢材就是这么生产的。另外,35MnBM中的最后一个“M”是什么意思,请您解答!
发表于 2015-5-13 14:40:35 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2015-5-13 10:23
高工,我的意思是这个材料不是国标上的标准牌号,但没有说它不能生产,可以跟钢厂签订技术协议,让钢厂按 ...
关于 35MnBM 中的最后一个字母“M”的具体含义,我问过,没有一个满意的答案。
签到天数: 175 天
发表于 2015-5-13 14:55:23 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-5-13 14:40
关于 35MnBM 中的最后一个字母“M”的具体含义,我问过,没有一个满意的答案。 ...
谢谢您的回答!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-5-13 16:09:51 | 显示全部楼层
B本身提高钢淬透性,但是形成BN对淬透性提高影响就没了
签到天数: 175 天
发表于 2015-5-13 16:22:30 | 显示全部楼层
硼元素易与O/N结合,形成非金属夹杂物。可以在钢材中添加Al和Ti消除这种缺陷。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-5-13 17:13:10 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2015-5-13 16:22
硼元素易与O/N结合,形成非金属夹杂物。可以在钢材中添加Al和Ti消除这种缺陷。 ...
本来是40Cr的,不可能特意添加那些元素,这种缺陷看来不可避免,这些夹杂物对脆性影响如何?有M23(C,B)6这种这么大吗?我看一篇文章说这种夹杂物好象有塑性
发表于 2015-5-14 00:06:56 | 显示全部楼层
签到天数: 175 天
发表于 2015-5-14 08:58:31 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2015-5-13 17:13
本来是40Cr的,不可能特意添加那些元素,这种缺陷看来不可避免,这些夹杂物对脆性影响如何?有M23(C,B)6 ...
个人认为:因为没有刻意添加Ti和Al,使得部分B和N/O元素结合,钢的淬透性不如预想的那么高。因为这份材料的硼元素含量只有0.0020%,在钢材添加硼元素的合理范围数值0.0005-0.0025%之内。所以,钢材中含硼元素的非金属夹杂物不会很多,也不会很大。这些夹杂物对于钢材的脆性不会有很大的影响。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:46:56 | 显示全部楼层
谢谢。可能象豹工说的,看文章说它是用来代替35MnBH钢的
GMT+8, 2025-10-26 05:35 , Processed in 0.129336 second(s), 28 queries .
