查看: 11069|回复: 5
45号钢淬火处理,如何防止变形
签到天数: 20 天
发表于 2015-5-25 00:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径8mm,长70mm的45号钢,调质硬度28至32度,用什么方法处理可防止热处理变形,因为只留0.15mm磨外径,一次做数量12000件。如果在热处理调质过程中硬度过硬(35至42度),可用多少度温度再次回火,才能有效达到28至32的度,请各位高手指导。
发表于 2015-5-25 08:30:34 | 显示全部楼层
这产品就像一只短点的香烟,如果你热处理后35-42HRC,而要求28-32HRC的话,回火温度要上600度了。至于变形,45钢小杆淬火留0.15余量有点小,不太能保证,应该留多点。
发表于 2015-5-25 09:07:43 | 显示全部楼层
未热处理前的变形量是多少?
发表于 2015-5-25 11:55:22 | 显示全部楼层
小意思的校直
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2015-5-25 19:00:12 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-5-25 09:07
未热处理前的变形量是多少?
未热处理前无变形量,是因为车削好留0.15mm至0.2mm,调质后用无心磨磨外径的。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2015-5-25 19:02:13 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-5-25 08:30
这产品就像一只短点的香烟,如果你热处理后35-42HRC,而要求28-32HRC的话,回火温度要上600度了。至于变形 ...
用真空处理,会不会好点。
GMT+8, 2025-9-10 13:44 , Processed in 0.132873 second(s), 25 queries .
