查看: 3901|回复: 18
有用过17CrNi6-6的吗?
发表于 2015-5-27 17:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
         如题,请介绍一下这种材料的热处理特性
发表于 2015-5-27 18:52:42 | 显示全部楼层
钢号①:    17CrNi6-6
材料号W-Nr.:    1.5918
C(%):    0.14~0.20
Si(%):    ≤0.40
Mn(%):    0.50~0.90
P(%)≤:    0.035
S(%)≤:    0.035
Cr(%):    1.40~1.70
Mo(%):    —
Ni(%):    1.40~1.70
其他(%):    —
钢号(材料号):    17CrNi6-6
热加工温度/℃:    1150~850
热处理温度/℃|退火:    610~650
热处理温度/℃|渗碳:    880~980
热处理温度/℃|淬火Ⅰ(心部):    830~870
热处理温度/℃|淬火Ⅱ(表层):    780~820,油
热处理温度/℃|回火:    150~200
退火后硬度HBS≤:    229
心部力学性能(表面硬化后)|尺寸/mm:    φ11
心部力学性能(表面硬化后)|σb/MPa:    ≥1200
心部力学性能(表面硬化后)|σs≥/MPa:    —
心部力学性能(表面硬化后)|δ5(%)≥:    —
心部力学性能(表面硬化后)|ψ(%)≥:    —
心部力学性能(表面硬化后)|AKV①/J:    — 合金系数 1.06
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
所以因为 + 10
 楼主| 发表于 2015-5-28 07:33:15 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-5-27 18:52
钢号①:    17CrNi6-6
材料号W-Nr.:    1.5918
C(%):    0.14~0.20
             这个材料哪儿有售,价格在什么范围?
 楼主| 发表于 2015-5-28 08:10:32 | 显示全部楼层
钢号①:    17CrNi6-6
材料号W-Nr.:    1.5918
C(%):    0.14~0.20
       “热处理温度/℃|淬火Ⅰ(心部):    830~870
        热处理温度/℃|淬火Ⅱ(表层):    780~820,油”
       老孤愚钝,这个什么意思
签到天数: 175 天
发表于 2015-5-28 08:24:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-28 07:33
这个材料哪儿有售,价格在什么范围?
这种材质市场上很难买到,只能向钢厂订购。钢厂不接受少于几百吨的订单,如果用量少的话,可以找使用这种材质的厂家买一些。至于价格,应该和17CrNiMo6差不多。
cnszgong + 10
发表于 2015-5-28 12:23:13 | 显示全部楼层
        热处理温度/℃|淬火Ⅱ(表层):    780~820, ...
个人观点:芯部应该是指未渗碳的,表层是指渗碳以后。
 楼主| 发表于 2015-5-28 14:45:40 | 显示全部楼层
个人观 ...
未渗碳还要先淬一次火?
发表于 2015-5-28 14:49:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-28 14:45
未渗碳还要先淬一次火?
不是 我觉得是指调质。
这材料是可以调质后使用的。
孤鸿踏雪 + 10 很给力!
发表于 2015-5-28 15:00:19 | 显示全部楼层
虽然 标准上说渗碳后热处理温度/℃|淬火Ⅱ(表层):    780~820,油”,但我个人观点:渗碳后840℃淬火也可以的。
孤鸿踏雪 + 5 赞同!
 楼主| 发表于 2015-5-28 18:13:13 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-5-28 15:00
虽然 标准上说渗碳后热处理温度/℃|淬火Ⅱ(表层):    780~820,油”,但我个人观点:渗碳后840℃淬火也可 ...
根据我的判断,这个材料的淬火温度,在高于820°C和低于780°C仍有一定选择空间。
发表于 2015-5-28 18:16:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-28 18:13
根据我的判断,这个材料的淬火温度,在高于820°C和地狱780°C仍有一定选择空间。 ...
赞同
 楼主| 发表于 2015-5-28 18:20:43 | 显示全部楼层
        呵呵,惭愧,汗颜啊!
        地狱=低于
能看懂的  发表于 2015-5-28 18:33
发表于 2015-6-1 08:26:16 | 显示全部楼层
此材料可以再优化一点
发表于 2016-6-4 20:45:42 来自手机 | 显示全部楼层
杨工,这个材料贵司永过吗?
发表于 2016-6-7 17:48:40 | 显示全部楼层
杨工,这个材料贵司现在有在用吗?
发表于 2016-6-7 18:01:50 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2016-6-7 17:48
杨工,这个材料贵司现在有在用吗?
没做过,估计做渗碳的话表面碳浓度控制到0.8%以下比较合适。
 楼主| 发表于 2016-6-8 10:42:19 | 显示全部楼层
杨工,这个材料贵司现在有在用吗?
        惭愧,刚看到王工的帖子,实际上这个材料我们没有用过,我用过的是17CrNiMo6
发表于 2016-6-8 12:19:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-6-8 10:42
惭愧,刚看到王工的帖子,实际上这个材料我们没有用过,我用过的是17CrNiMo6 ...
谢了,二位。
我们有根齿轮轴想用这个材料,一个德国钢厂生产的。
就是贱,买块铁也去德国买。
GMT+8, 2025-10-26 08:40 , Processed in 0.157496 second(s), 27 queries .
