查看: 5215|回复: 12
深冷处理应安排在什么位置合理
签到天数: 101 天
发表于 2015-6-4 16:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
深冷处理应安排的位置讨论
发表于 2015-6-4 17:10:24 | 显示全部楼层
个人观点:你是说深冷处理安排在热处理的哪个阶段进行?
              这个根据零件的材质和技术要求以及这个零件将来所使用的场合来确定。
              不是所有深冷处理都在零件加工的同一个阶段进行的。
            具体情况具体分析。
签到天数: 23 天
发表于 2015-6-4 17:14:26 | 显示全部楼层
离液氮罐近一些
发表于 2015-6-4 17:16:35 | 显示全部楼层
你的回答很精彩!太有才了
支持: 0.0
支持: 0
  发表于 2015-6-6 07:42
的确很经典!  发表于 2015-6-4 17:21
发表于 2015-6-4 18:50:01 | 显示全部楼层
jgq自己有什么想法?
发表于 2015-6-6 07:50:21 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2015-6-4 17:16
你的回答很精彩!太有才了
其实这个回答也没有错,因为问题就是“深冷处理应安排在什么位置合理”。可以用“空间”来回答,也可以用“时间”来回答。也可以使用“热处理术语”来回答。
所以,这个问题是多项选择答案的题目。
甚至说:离液氮罐近一些——这个回答更实际一点呢!
发表于 2015-6-6 09:54:17 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2015-6-6 07:50
其实这个回答也没有错,因为问题就是“深冷处理应安排在什么位置合理”。可以用“空间”来回答,也可以用 ...
         这个案例和前段时间BBS一个“如何获得双相组织?,回帖:局部淬火”的帖子一样经典,也是神回复。
        所不同的是:这个帖子主题本身会使那些脑筋急转弯者得出“神回复”
发表于 2015-6-7 04:16:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-6 09:54
这个案例和前段时间BBS一个“如何获得双相组织?,回帖:局部淬火”的帖子一样经典,也是神回复 ...
问:如何获得双相组织?
答:局部淬火。
这个答案也是有水平的!错吗?——没有错;对吗?——肯定不对!热处理的问题就是这样难以回答!
发表于 2015-6-7 09:27:29 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2015-6-7 04:16
问:如何获得双相组织?
答:局部淬火。
       这还是我想起来初中物理课上,物理老师向一位同学提问:
       请你回答一下,为什么近视眼只能看近(处的景物),而不能看远处的?
       学生回答:因为他是近视眼,所以他只能看近而不能看远。
       老师一听学生的回答,意识到自己的提问方法有问题,于是再问:
       那么请你再回答一下,为什么只能看到近处(的景物)而不能看到远处的,就成了近视眼?
       学生回答:因为他只能看到近处的而看不到远处的,所以,他就成了近视眼。
       于是老师和其他同学都愕然
哈哈哈!  发表于 2015-6-8 05:45
发表于 2015-6-9 08:41:26 | 显示全部楼层
深冷处理应安排在什么位置合理?
大家感兴趣,这个问题在年会时可以作为一个交流的话题。
GMT+8, 2025-10-16 03:51 , Processed in 0.121559 second(s), 27 queries .
