查看: 3144|回复: 13
求指教,如何防止大环件涨大
发表于 2015-6-15 09:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一件42GrMo的环件,硬度调低了,需重调,现在内径只有单边2.5mm余量,环件尺寸为1720×1405×300,壁厚169mm,我想采用间歇淬火的方法来减小内径的涨大,不知可不可行?诸位有什么高见的还请告知!请多多指教!
发表于 2015-6-15 10:01:49 | 显示全部楼层
零件要求硬度是多少?
 楼主| 发表于 2015-6-15 13:12:03 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-6-15 10:01
零件要求硬度是多少?
yaoqiu 270-300HB
发表于 2015-6-15 13:28:46 | 显示全部楼层
要求可不高,不用水剂淬火就行,用油淬火变形不会太大
发表于 2015-6-15 13:38:35 | 显示全部楼层
最好注意一下第一次调质后零件的变形情况。
发表于 2015-6-15 14:07:43 | 显示全部楼层
第一次调质后内孔涨了多少?
 楼主| 发表于 2015-6-15 15:33:21 | 显示全部楼层
大师,第一次调好了直接粗车了,没量啊,关键现在咋办啊?
发表于 2015-6-15 16:23:16 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-6-15 14:07
第一次调质后内孔涨了多少?
像他这种试图通过间歇式冷却减小内经涨大的方法似乎效果不是很好的。
发表于 2015-6-15 16:23:22 | 显示全部楼层
第一次调质后内孔涨了多少?
发表于 2015-6-15 16:26:23 | 显示全部楼层
我个人观点:首先还是考虑怎么防止和减小内孔的锥度和椭圆。
发表于 2015-6-15 17:13:05 | 显示全部楼层
可以说无效果。
 楼主| 发表于 2015-6-16 09:29:50 | 显示全部楼层
我调出来了,内径涨大不多,还有点余量,淬后硬度只有45HRC
发表于 2015-6-16 09:35:10 | 显示全部楼层
涨大不多------这个也许和壁厚169mm的42CrMo淬油淬不透有点关系。最好核实一下锥度和椭圆度。
发表于 2015-6-23 13:41:00 | 显示全部楼层
我曾经做到2220*1940*200的42crmo环件,单边3mm,淬火液直接冷到底,形变可以控制在1-2mm,淬后HRC 54左右。
GMT+8, 2025-9-10 13:48 , Processed in 0.153033 second(s), 25 queries .
