查看: 2693|回复: 1
使用高频淬火设备时如何减少齿轮淬火的变形?
发表于 2015-6-22 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    淬火工件在利用高频淬火设备淬火时如果淬火应力超过材料屈服点,塑性变形就产生了。这就要在工艺与材料上采取措施了,来减少变形量。和一般的热处理工艺相比较,工件利用感应淬火,由于感应淬火加热快、硬化晨浅,所以它的变形量是相对来说很小的。
   金达电子针对此情况,总结出了以下几个措施来有效的防止齿轮在淬火时变形。
1,均匀的温度,同一个工件如果不同的部分产生多个温差,这种有温差就会产生热应力从而使得工件变形。
2,均匀的气氛,工件的整个部位如果在相同的气氛下开始渗碳,这样就能很好的保证均匀的深层,这样处理后组织应力造成的变形最小。
3,均匀的冷却,如果淬火油能很均匀地流过全部工件,那么每个工件以及工件不同位置的零件都能均匀的冷却,这是防止淬火工件变形最主要的措施。
4、对于那些逐个逐个淬火的齿轮,淬火到最后的齿轮变形是最大的。这样就要交替地来进行淬火来减少齿轮的变形,也就是说隔开一到两个来淬火。
  金达电子生产的高频淬火设备,效率极高,并且操作简单,淬火速度迅速,2-3秒一个;并且重复性很高;加热非常均匀,能很好的避免齿轮由于局部过热而引起的变形、断裂以及脆化。
  更多资料请点击这里
发表于 2016-1-13 14:35:47 | 显示全部楼层
感觉你没有热处理底子,哪里来的复制粘贴
GMT+8, 2025-10-24 06:04 , Processed in 0.128307 second(s), 25 queries .
