查看: 4626|回复: 6
40CrNiMo降低硬度
发表于 2015-6-24 10:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何降低到HB240以下,860退火    870正火+600回火都试了,直接退火硬度反而高了,第二个工艺硬度在HB240左右徘徊,然后在870正火的基础上改成分别用560   650回火,硬度都变高了,请教高人是什么个情况。PS:这里的Ni含量比标准稍微高点,高的不多,其他元素都在范围内
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:39:24 | 显示全部楼层
补充一点,原始态为轧态,HB 300左右
签到天数: 175 天
发表于 2015-6-24 10:40:08 | 显示全部楼层
可以试试球化退火工艺。
发表于 2015-6-24 11:17:56 | 显示全部楼层
从40CrNiMo材料C曲线看,可以做到240HB以下,检查一下工艺过程,看是否有那一步不到位的状况。
签到天数: 13 天
发表于 2015-6-24 11:29:22 | 显示全部楼层
做个不完全退火或者等温退火应该没问题的。曾经做过860℃淬火+650℃回火后硬度在250HB左右,我估计在提高点温度回火硬度也会降下来。
我来了
 楼主| 发表于 2015-6-24 18:15:33 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2015-6-24 10:40
可以试试球化退火工艺。
试过760,随后炉冷,HB310左右
 楼主| 发表于 2015-6-24 18:16:17 | 显示全部楼层
新星小将 发表于 2015-6-24 11:29
做个不完全退火或者等温退火应该没问题的。曾经做过860℃淬火+650℃回火后硬度在250HB左右,我估计在提高点 ...
准备试试在AC1线左右回回看了
GMT+8, 2025-9-10 13:47 , Processed in 0.149376 second(s), 27 queries .
