查看: 2325|回复: 0
如何利用高频感应加热设备来进行球面淬火处理?
发表于 2015-6-25 11:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据我10多年感应热处理技术方面的经验今天跟大家分享一下如何利用高频感应加热设备对圆孔内表面的表面淬火热处理。
    第一,可以采用单匝或是多匝的高频感应加热设备来对圆孔内表面进行淬火热处理。
    第二,可以采用铜管制成的U型线圈并且在线圈中安装导磁体,利用改变磁力线的分布状态,使高频电流由内向外分布来提高导磁效率,来进行内孔表面淬火热处理。
    第三,可以铜丝绕成圆形感应线圈来进行圆孔内表面淬火,例如对直径为20MM厚度为8MM的内孔,感应线圈应用直径为2MM的铜丝绕成螺旋型,圈数为7.5圈间距为2.7-3.2MM,线圈与工件均放置清水中。
  当电流通过感应线圈时在周围产生磁场,当工件内孔被加热后并且表面达到一定温度,周围的水便汽化成了一层蒸汽膜,使工件与水隔离,工件表面的温度迅速升至淬火所需的温度,此时断电后,蒸汽膜便很快消失,工件便急速冷却,但感应线圈一直在水中不产生热量。
   更多详解请点击这里
GMT+8, 2025-9-8 23:32 , Processed in 0.098758 second(s), 25 queries .
