查看: 3741|回复: 7
渗碳工艺强渗与扩散的时间选择
签到天数: 74 天
发表于 2015-7-2 12:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲醇+煤油的井式炉工艺好多都是扩散时间大于或等于强渗的时间      甲醇+丙烷的箱式炉一般都是强渗时间多于扩散时间    是因为煤油是超强渗碳剂吗
发表于 2015-7-2 12:54:16 | 显示全部楼层
呵呵 那不是绝对的。
在无碳控系统控制的情况下有这种情况。
发表于 2015-7-2 13:01:02 | 显示全部楼层
个人观点:但对有碳控系统控制的设备来说使用什么样的富化剂(气)和强扩比无关。强扩比和零件的材质、零件的形状和技术要求有关。
比如相同形状和技术要求的零件,如果说更改零件使用的材质,在相同气氛条件下为了达到相同的技术要求,可能需要调整强扩比的。
孤鸿踏雪 + 10 赞同
签到天数: 1162 天
发表于 2015-7-2 14:32:57 | 显示全部楼层
扩散时间和强渗时间的比例除和渗剂有关外,和热处理要求有很大的关系,比如和硬化曲线、渗层深度、渗层组织都有关系,需要具体考虑。煤油的渗碳能力是比甲醇+丙烷的强。
发表于 2015-7-2 15:56:56 | 显示全部楼层
        实际上,关于强扩比的问题,以前多有讨论,这个问题可能不会有标准答案,我也上传过几个反弹琵琶的渗碳工艺——扩散时间远远长于强渗时间的
发表于 2015-7-4 21:07:38 | 显示全部楼层
浅层产品可以没有扩散阶段,深层产品特别讲究强扩比例
谢谢  发表于 2015-7-6 19:29
发表于 2015-7-4 21:48:27 | 显示全部楼层
而且对相同的零件来说,假设使用了化学成分不相同的材质,那么零件的表面碳浓度控制以及强渗和扩散的比例也许都不相同(虽然技术要求相同)。
GMT+8, 2025-11-4 02:58 , Processed in 0.092522 second(s), 27 queries .
