查看: 2236|回复: 4
主减速齿轮热处理变形问题
发表于 2015-7-6 12:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的主减速齿轮热处理变形较大,主减内孔直径约20cm,热处理后发现部分产品内孔收缩严重,有0.2mm的收缩这个比例约10%,其余产品收缩量不大,约0.03mm,热处理炉子工艺应该没问题,怀疑与毛坯材料有关,从哪些方面判定正火后的毛坯是否有问题?组织还是硬度等
签到天数: 653 天
发表于 2015-7-6 14:34:45 | 显示全部楼层
可能不是同一批料。
发表于 2015-7-6 14:40:17 | 显示全部楼层
材料淬透性怎么样?
签到天数: 653 天
发表于 2015-7-6 15:19:18 | 显示全部楼层
还有涨大0.20mm呢,由于椭圆,余量只有0.20mm.内孔好多加工不到。
签到天数: 2617 天
发表于 2015-7-7 08:19:40 | 显示全部楼层
6sigma分析推断,通常也可间接协助分析原因。
SPC统计:有0.2mm的收缩,这个比例约10%,其余产品收缩量不大,约0.03mm。
统计量是多大的样本数据?
1.如果是一个正态分布,说明是常态。这个课题攻关有些难度。
2.如果这个10%是异常,则运用CCAR攻关,8D报告,人机料法环,逐步排除异常。
GMT+8, 2025-10-20 05:57 , Processed in 0.143285 second(s), 24 queries .
