查看: 3688|回复: 15
锻造产品调质后的问题
签到天数: 66 天
发表于 2015-7-15 15:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造产品调质后屈服强度只有830Mpa,请问屈服强度与什么因素有关?
发表于 2015-7-15 15:07:29 | 显示全部楼层
          什么材料?什么产品?什么设备加热调质?拉伸试样在什么位置取样?
发表于 2015-7-15 15:14:48 | 显示全部楼层
屈服强度830Mpa可不算低了。抗拉是多少?硬度是多少?
签到天数: 1008 天
发表于 2015-7-15 16:54:35 | 显示全部楼层
楼主的材料屈服强度想达到什么指标?
签到天数: 219 天
发表于 2015-7-15 22:17:35 | 显示全部楼层
楼主真的是简单人,没有比较,怎么能说低还是高?出现不合格,个人认为首先检讨检测方面问题,试样取样位置、尺寸、表面粗糙度、试样形状及倒角等,确保试验没问题,再去寻找材料方面问题,去年我们一批2Cr13,搞了好久就是强度和伸长率不匹配,强度和伸长率总有一个不合格,结果发现是热处理制度问题!
发表于 2015-7-16 09:38:01 | 显示全部楼层
除了材料本身以外,因素很多,热处理工艺,什么样的试棒,试棒直径,取样位置等。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2015-7-27 08:13:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-15 15:07
什么材料?什么产品?什么设备加热调质?拉伸试样在什么位置取样? ...
40*40*250方料,箱式炉加热,距表面2mm取样
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2015-7-27 08:14:36 | 显示全部楼层
抗拉1100Mpa,硬度HRC32
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2015-7-27 08:22:42 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2015-7-15 16:54
楼主的材料屈服强度想达到什么指标?
GB/T3077上的标准,屈服大于等于930MPA
发表于 2015-7-27 09:33:08 | 显示全部楼层
风轻云淡 发表于 2015-7-27 08:14
抗拉1100Mpa,硬度HRC32
这是材料在特定大小热处理出来的要求,不会是产品的要求吧。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2015-7-27 10:09:02 | 显示全部楼层
客户给的就是产品要求,和GB/T3077一样,而且还多了一个低温冲击
发表于 2015-7-27 10:38:14 | 显示全部楼层
具体什么材料啊?
淬火后截面上的硬度分布情况?
发表于 2015-7-27 13:48:16 | 显示全部楼层
抗拉1100Mpa,硬度HRC32
硬度HRC32,不能满足抗拉1100Mpa,
发表于 2015-7-27 14:23:38 | 显示全部楼层
HRC32大概拉伸980MPa左右
屈强比据我看到的数据0.45-1.0之间
正常情况下,随着强度的升高而增加,比较的时候也要有所细化
比如材料,状态等
发表于 2015-7-27 21:28:22 | 显示全部楼层
那你这个屈服强度是如何获取的?拉伸试样是在什么位置取样的?
签到天数: 1008 天
发表于 2015-7-28 11:16:07 | 显示全部楼层
按GB/T 3077,是检验材料的性能,是在一定的规格下检验的,楼主不妨参考一下GB/T17107标准,在不同的规格下,调质材料有不同的性能。
GMT+8, 2025-9-10 14:08 , Processed in 0.158677 second(s), 27 queries .
