查看: 2016|回复: 4
隔壁淘来的帖子“42CrMo 40CrMnMo 热处理与性能”
发表于 2015-7-22 19:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo  40CrMnMo 在50-60mm规格
两个材料在不同工艺下能达到什么样的性能呢?请各位有使用的分享,共同学习。
国标GB/T3077工艺下的性能就不说啦。
先说我们做的情况:
42CrMo 感应淬火870-900℃水冷  550-560℃回火
强度达到1070-1120MPa,-40℃冲击Akv约20-25J
但是出现较多开裂现象。
搬运工 + 10 搬运费。
发表于 2015-7-22 20:06:09 | 显示全部楼层
他这里说的感应淬火应该指的是感应穿透加热淬火。
没有说明取样部位,不好评价。
我只能说:如果取样是二分之一R处,这个结果是相当差的。
开裂就更不用说了,技术能力问题。
发表于 2015-7-23 08:04:08 | 显示全部楼层
没有说明取样部位,不好评价。
我只能说:如果取样是二分 ...
           应该是中频感应穿透加热整体淬火,而不是感应加热表面淬火,所以,在这种情况下,淬火温度不宜太高,也不应该选择水冷淬火。
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2015-7-23 08:46:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-23 08:04
应该是中频感应穿透加热整体淬火,而不是感应加热表面淬火,所以,在这种情况下,淬火温度不 ...
中频感应穿透加热整体淬火,那么加热温度怎么控制不太高的?
发表于 2015-7-23 10:35:13 | 显示全部楼层
              这已经相当于普通淬火了,只是它的加热采用的是“直热式电加热”,所以,淬火温度当然不宜过高。至于,如何控制其加热温度,这个,你懂的
GMT+8, 2025-9-9 14:04 , Processed in 0.133894 second(s), 28 queries .
