查看: 12521|回复: 19
盐浴淬火求救
发表于 2015-7-24 16:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工,大家好,因为自己从未干过盐浴淬火,所以现在不知道怎么进行下去,谢谢各位能提供帮助,谢谢。
  情况是这样的,我买了一个直径800,深度1000的井式渗碳炉来做45号钢和40cr的模配件(耐磨块和标准件),耐磨块的规格基本是长150MM,宽60MM,厚18MM.标准件的规格基本长是65,宽是55,厚是45。产品硬度要求不低于HRC50度。
装炉量:全用铁丝挂在料框中。装炉量大概700KG
加热炉:井式炉。淬火池:盐浴(50%硝酸钾+50%亚硝酸钠)。盐温:80°
热处理工艺:升温到850保温150分钟,一直滴甲醇保护气氛,保温结束后整框下盐浴,淬火出来工件表面有氧化,淬火出来硬度HRC只有40度以内。
特别注明:45号钢和40CR硬度都没淬起来。
发表于 2015-7-24 16:59:19 | 显示全部楼层
不能淬水(或者盐水)吗?
发表于 2015-7-24 17:06:14 | 显示全部楼层
           甲醇滴量太小或密封不良,导致产品脱碳,即便是不脱碳,45钢采用这个盐浴也淬不硬的!
发表于 2015-7-24 17:12:27 | 显示全部楼层
tom 发表于 2015-7-24 16:59
不能淬水(或者盐水)吗?
          40Cr岂敢轻易淬盐水?
 楼主| 发表于 2015-7-24 17:33:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-24 17:06
甲醇滴量太小或密封不良,导致产品脱碳,即便是不脱碳,45钢采用这个盐浴也淬不硬的! ...
您知道这样的盐浴的高温冷速多少?低温冷速多少吗?之前不是听其他高工说盐浴可以做45号钢可以做到到HRC50以上呀
 楼主| 发表于 2015-7-24 17:35:00 | 显示全部楼层
不能淬水(或者盐水)吗?
当然可以淬盐水,但是不好控制,控制不好就变形大或者开裂
 楼主| 发表于 2015-7-24 17:35:50 | 显示全部楼层
我现在就是想知道此盐浴做45号钢能否做到HRC50以上
发表于 2015-7-24 17:48:33 | 显示全部楼层
小样爸 发表于 2015-7-24 17:33
您知道这样的盐浴的高温冷速多少?低温冷速多少吗?之前不是听其他高工说盐浴可以做45号钢可以做到到HRC5 ...
          惭愧,汗颜,这个,真不知道
发表于 2015-7-24 17:50:24 | 显示全部楼层
        虽然我没有使用过这种盐浴,但凭经验和直觉,我认为45钢使用这种盐浴淬火不太可能满足你的要求
发表于 2015-7-24 18:03:52 | 显示全部楼层
楼主先要把“淬火”一词的概念整明白。
另外再确认一下是不是 50%硝酸钾+50%亚硝酸钠   盐温:80°C
发表于 2015-7-24 18:37:37 | 显示全部楼层
单串淬火还可以的,整框就撑死了
签到天数: 868 天
发表于 2015-7-24 19:01:14 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-7-24 18:03
楼主先要把“淬火”一词的概念整明白。
另外再确认一下是不是 50%硝酸钾+50%亚硝酸钠   盐温:80°C ...
这80度这盐不会凝固吗?
签到天数: 733 天
发表于 2015-8-18 07:38:27 | 显示全部楼层
如果工件形状不复杂45号钢和40cr可以采用先水后油冷却淬火,11楼说的对,你可以单串淬火试试,整框的处理硬度很低,很难达到要求。像这样的材质很普通淬火的,不必用分级冷却。说的不一定对供你参考。
发表于 2015-8-18 09:59:33 | 显示全部楼层
整框淬火,你这会害死人的,硝盐槽温度不要上升的超过600啊,容易起火爆炸,天津的教训刚出来啊,注意安全操作,理论指导安全生产啊
签到天数: 519 天
发表于 2015-8-18 10:11:29 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}这个帖子在隔壁也有说过,好多人都有这样的建议。新产品开发或新设备投产没有试样千万不能凭自己的想像去干,有时候不光产品搞不好赔钱,还得出安全事故。
签到天数: 309 天
发表于 2015-8-18 10:39:11 | 显示全部楼层
80°估计盐还没有化开吧
签到天数: 932 天
发表于 2015-8-18 11:20:15 | 显示全部楼层
楼主的工艺从哪来的?不是硝盐浴,是三硝水淬火吧?正如大伙上面说的,若如你所说真的很危险!
签到天数: 30 天
发表于 2017-5-3 12:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
盐槽里面兑水了吗?
签到天数: 140 天
发表于 2017-7-22 12:32:14 | 显示全部楼层
整框700Kg淬火,注意盐槽的容积和盐槽的冷却。盐温180摄氏度才差不多
发表于 2017-7-22 12:38:13 | 显示全部楼层
这样肯定是做不好的
GMT+8, 2025-10-31 11:13 , Processed in 0.124714 second(s), 26 queries .
