查看: 2026|回复: 5
寻求汽车齿轮渗碳淬火后批量精滚齿加工技术
发表于 2015-7-30 10:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车齿轮非磨齿产品因为热处理变形,齿轮精度有不周程度降低,由于汽车齿轮热处理后硬度达到HKC58~63,一般刀具和设备无法加工,现寻求加工这种产品的刀具和工艺方法。
       预期目标:增加少许成本,适用于批量加工渗碳淬火后汽车及其他齿轮;有稳定的刀具供应商及工艺技术。
       技术指标:齿轮精度达到GB6级。
      合作方式灵活。
关于这个项目,希望进一步沟通下,也可以私聊我!
QQ:2115562681
电话13162965822
发表于 2015-7-30 12:07:09 | 显示全部楼层
这种方法很多的了,问问卖道具的不就行了
什么东西都在群里发,感觉你们就是.....
发表于 2015-7-31 15:58:51 | 显示全部楼层
         没听说过还有热后精滚的滚刀呢,热后一般只能用珩磨轮进行珩齿,余量很小的,只有0.015左右的珩磨量
发表于 2015-7-31 15:58:54 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-31 15:59:01 | 显示全部楼层
签到天数: 653 天
发表于 2015-8-2 10:43:41 | 显示全部楼层
采用氮化处理,还有可能 。对于一档采用深层氮化或者渗碳磨齿
GMT+8, 2025-9-10 14:53 , Processed in 0.142263 second(s), 26 queries .
