查看: 5550|回复: 13
高锰钢,出事了。
签到天数: 592 天
发表于 2015-8-20 20:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天由于回收帽扣使用出问题之后,发现高锰钢中的铬含量超出了原本的一倍。。高锰耐磨钢Cr 原本是2.5 左右,现在大概是5-6% 左右。
请问各位大大,现在该如何热处理? 一般上,我们都是在1100c‘ 左右进行水淬处理。 现在是否需要提高淬火温度?
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 21:54:40 | 显示全部楼层
国际惯例,自顶一帖
发表于 2015-8-21 07:40:59 | 显示全部楼层
           铬含超标超量100%的ZGMn13,其热工性能必然大变,原来的工艺参数想必已经完全不能使用,具体怎么处理,建议楼主查一查Cr对合金相图和C曲线的影响作用,可以在原工艺参数上进行修正后进行工艺试验。
发表于 2015-8-21 08:56:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-8-21 07:40
铬含超标超量100%的ZGMn13,其热工性能必然大变,原来的工艺参数想必已经完全不能使用,具体怎 ...
杨工认为可能会出现什么问题?
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-8-21 09:01:10 | 显示全部楼层
老孤, 我就是找不到资料才来发问的。 我知道Cr 会导致奥氏体区变小,然而是不是代表这个需要提高淬火的温度? 没法确定需要提高多少
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-8-21 09:02:17 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-8-21 08:56
杨工认为可能会出现什么问题?
大大有何意见? 问题急需解决中
发表于 2015-8-21 09:25:47 | 显示全部楼层
杨工认为可能会出现什么问题?
            它的相图形态和相区分布一定大变,我们根本无法预料它的热处理工艺参数
发表于 2015-8-21 09:30:19 | 显示全部楼层
simida 发表于 2015-8-21 09:01
老孤, 我就是找不到资料才来发问的。 我知道Cr 会导致奥氏体区变小,然而是不是代表这个需要提高淬火的 ...
          我已回答地板(4#楼):它的相图形态和相区分布一定大变,我们根本无法预料它的热处理工艺参数!
           在这里,我只能为你提供一种解决问题的思路,那就是摸着石头过河:根据技术要求,试探性进行工艺试验+检测,然后根据检测结果,修订工艺参数,最终达到或接近达到技术要求
发表于 2015-8-21 09:58:29 | 显示全部楼层
高锰耐磨钢Cr 原本是2.5 左右?应该是1%左右吧,如果你原来含铬就在2.5左右,产品怎么也不会到5%,建议再检查一下成分。
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-8-21 10:51:41 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-8-21 09:58
高锰耐磨钢Cr 原本是2.5 左右?应该是1%左右吧,如果你原来含铬就在2.5左右,产品怎么也不会到5%,建议再检 ...
我们新来的炉前工 把 其他不同料的回收冒口放进了这一炉水 了 。 现在发现碳含量去到 1.6。 铬:5% 。
发表于 2015-8-21 11:38:17 | 显示全部楼层
那这炉该报废了
发表于 2015-8-21 12:07:10 | 显示全部楼层
Cr 13型不锈钢加热温度1100℃也足够了吧?所以不是加热温度的问题,而是因Cr 的含量比较高,冷却用的是水,开裂倾向会提高。
发表于 2015-8-21 14:12:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-8-21 12:07
Cr 13型不锈钢加热温度1100℃也足够了吧?所以不是加热温度的问题,而是因Cr 的含量比较高,冷却用的是水 ...
            这个,有一抬啊
            若说是这个含铬量高,水淬易开裂,那么18-8型奥氏体不锈钢含铬量岂不更高?{:soso_e144:}
发表于 2015-8-21 15:57:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-8-21 14:12
这个,有一抬啊
            若说是这个含铬量高,水淬易开裂,那么18-8型奥氏体不锈钢含铬 ...
含铬量高到一定的程度,加热冷却都是奥氏体组织,还有什么开裂不开裂的?
这就是为什么奥氏体不锈钢固溶处理可以水冷的原因啊。
GMT+8, 2025-9-10 09:19 , Processed in 0.133443 second(s), 26 queries .
