查看: 3100|回复: 4
低淬透性材料的加热保温时间
发表于 2013-2-10 22:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
低淬透性材料(如45#、40Cr、GCr15等)的加热,因为有效淬硬层很浅,对于较大零件的加热来说你看有必要把它加热透么?如果不需要的话那这个保温时间又该怎样计算呢?
发表于 2013-2-11 11:40:09 来自手机 | 显示全部楼层
以表面到温保十分钟就差不多了。
有没有必要看你的零件心部的性能要求。
发表于 2013-2-11 15:47:21 | 显示全部楼层
45钢和65钢及T8等属于低淬透性材料,40Cr和GCr15应该属于中淬透性材料了吧?
对于低淬透性材料有一些只是需要表面高的硬度,是可以的。特别对于大件产品,能降低不少能耗。但对于产品的服役条件一定要搞清楚。
发表于 2013-2-11 16:32:02 | 显示全部楼层
另外,其他什么信息也没有。摸不着头絮。我看可以也不可以。
 楼主| 发表于 2013-2-13 08:22:38 | 显示全部楼层
这其实也就是涉及到一个保温时间的确认问题。
GMT+8, 2025-10-24 18:45 , Processed in 0.145324 second(s), 28 queries .
