查看: 3717|回复: 3
苏州热处理TD处理的技术要求
签到天数: 6 天
发表于 2015-8-25 09:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏州热处理:通过在工件表面形成一层高硬度的耐磨材料是提高工件耐磨,抗咬合,耐蚀等性能,从而提高其使用寿命的有效而又经济的方法,TD覆层处理技术以碳化钒覆层为例,其表面硬度可达HV3200左右,较传统的表面处理方法如渗碳HV~900;渗氮HV~1200;镀硬铬HV~1000;甚至渗硼HV 1200~1800等表面处理的硬度高得多,因此具有远优于这些表面处理方法的耐磨性能。
物理气相沉积(PVD),物理化学气相沉积(PCVD),化学气相沉积(CVD),TD覆层处理是现代的几种表面超硬化处理方法,其中PVD,PCVD 工艺温度低,变形较小,所形成的氮化钛覆层HV可达2000左右,但由于这两种方法形成的氮化钛涂层与母体材料的结合力较差,实际应用中,容易出现涂层的剥落,在使用条件较为苛刻的场合,如引伸类模具;根本就无法达到满意的使用效果,甚至根本无效果.因此PVD,PCVD往往难以发挥超硬化合物覆层的性能优势.
高温CVD法形成的碳化钛覆层与TD覆层处理获得的表面覆层硬度接近,并且高温CVD法和TD覆层处理的覆层与基体都是冶金结合,具有PVD和PCVD无法比拟的膜基结合力,因此是目前最有效的表面超硬化方法.相比而言,CVD覆层的运行成本较高,后续处理也比较麻烦,其应用主要集中在硬质合金工件上.而TD覆层处理由于后续处理比较方便,因此既可以用于钢铁材料,也可以用于硬质合金.此外,TD覆层处理技术在无须褪去原先覆层的情况下,可以进行多次重复处理.公司网址www.szblrcl.com  地址  苏州市吴中区长安路168号瑞富工业园八幢
发表于 2015-8-25 11:15:37 | 显示全部楼层
          楼主的热处理公司能做TD处理吗?
签到天数: 10 天
发表于 2017-5-23 17:22:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-8-25 11:15
楼主的热处理公司能做TD处理吗?
我这边可以做TD处理,在昆山市北门路2023号
发表于 2017-5-24 08:14:36 | 显示全部楼层
TD多少钱一公斤
GMT+8, 2025-10-25 08:48 , Processed in 0.103695 second(s), 26 queries .
