查看: 2067|回复: 2
15CrMo 正火加回火
签到天数: 667 天
发表于 2015-9-7 22:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一法兰有效厚度90mm,外径290mm内径110mm,材料15CrMo  ,要求正火加回火硬度110-160HB,如何制定工艺。
发表于 2015-9-8 07:24:30 | 显示全部楼层
建议950℃正火,700℃回火,可以参考试试
孤鸿踏雪 + 10 感谢应助
发表于 2015-9-9 10:13:14 | 显示全部楼层
有无低温冲击要求?只是要求硬度110~160HB?还是得看化学元素,通常情况正火930℃空冷,回火700℃,如有低温冲击要求,正火需要加速冷却,回火温度相应提高20~30℃,如果化学元素配得很高的情况,700℃回火硬度可能会超160HB,回火温度还要适当提高一点,
GMT+8, 2025-9-10 09:05 , Processed in 0.126909 second(s), 26 queries .
