查看: 2494|回复: 6
板材热处理后发蓝
发表于 2015-9-30 08:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司SKS5热处理后表面发蓝、中心处淡黄是不是过烧?
发表于 2015-9-30 11:11:10 | 显示全部楼层
         SKS5应该是板材做了什么热处理?所用温度?仅凭”表面发蓝,中心处淡黄“这两个特征根本不能判断为过烧
发表于 2015-9-30 13:17:09 | 显示全部楼层
表面发蓝处理应该是表面与药液发生了化学反应,中心表面有什么因素影响了发蓝的颜色这才对
 楼主| 发表于 2015-9-30 13:48:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-9-30 11:11
SKS5应该是板材做了什么热处理?所用温度?仅凭”表面发蓝,中心处淡黄“这两个特征根本不能判断 ...
就是放井式回火炉烧的,设备温控坏了,导致一致加热,开炉冷却后就成那样了
 楼主| 发表于 2015-9-30 13:49:34 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-9-30 13:17
表面发蓝处理应该是表面与药液发生了化学反应,中心表面有什么因素影响了发蓝的颜色这才对 ...
没有,就是回火处理,结果设备温控坏了,导致一直加热,出炉冷却后,就成那样了。
发表于 2015-9-30 13:52:01 | 显示全部楼层
那是你保温时间不够的问题
发表于 2015-9-30 14:12:22 | 显示全部楼层
小益 发表于 2015-9-30 13:48
就是放井式回火炉烧的,设备温控坏了,导致一致加热,开炉冷却后就成那样了 ...
         再怎么说也是表达不明白的,还是拍两张照片传上来,大家一看,不就一目了然了吗?
GMT+8, 2025-9-10 09:31 , Processed in 0.168114 second(s), 26 queries .
