查看: 3436|回复: 5
关于正火问题
签到天数: 147 天
发表于 2015-10-1 16:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
8620H材料(铸件|){:soso_e100:}正火处理要求硬度值在170~190HB请问各位大佬做过的具体工艺如何?
搬运工 + 20 鼓励发帖
发表于 2015-10-1 18:00:27 | 显示全部楼层
这个件大吗?单件重量?有效壁厚?可否上传一个实物图片?
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2015-11-15 20:06:03 | 显示全部楼层
是小件,直径16mm长度30mm,
发表于 2015-11-16 11:12:09 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2015-11-15 20:06
是小件,直径16mm长度30mm,
          据老孤的经验,这个材料要正火到这么高的硬度,几乎无解!
          有个馊主意:干脆做调质好了
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:41:18 | 显示全部楼层
谢谢各位大师指导,本厂已经采用 等温正火生产线生产了,正火 温度采用890,。可以达到技术要求。
发表于 2015-12-13 09:52:59 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2015-12-12 16:41
谢谢各位大师指导,本厂已经采用 等温正火生产线生产了,正火 温度采用890,。可以达到技术要求。 ...
表面硬度及金相组织可否提供?
GMT+8, 2025-9-10 02:37 , Processed in 0.128968 second(s), 27 queries .
