查看: 12073|回复: 14
大家好,想求哥45号钢的渗碳工艺,谢谢
发表于 2015-10-10 16:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是箱式多用炉,45号钢,我现有工艺是:升温到810度,保温30分,再升温到850度,强渗240分,扩散90分,然后降温到810度,直接淬油(快速光亮淬火油,70度)。是碳氮共渗的工艺,760度通甲醇,820度通丙烷,到强渗阶段通氨气(流量3)。出来之后硬度达到64度—65度,然后低温回火280度,200分钟,得到58度。工件是花键轴,直径60和70的,长度300mm左右,请帮我看下这个工艺可以吗?有一批工件出现了断的现象,是什么情况?回火前的硬度可以降到60吗?怎么改工艺,硬度降些,脆性就降下来了吧?请帮忙指点下,谢谢。
签到天数: 2626 天
发表于 2015-10-10 16:26:45 | 显示全部楼层
中碳钢还需要渗碳?{:soso_e132:}
回火前的硬度降低60?不渗碳不就行啦!
调质不象调质,回火温度不高。渗碳淬火不象渗碳淬火。
技术创新,工艺创新啊!{:soso_e179:}
 楼主| 发表于 2015-10-10 19:23:52 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2015-10-10 16:26
中碳钢还需要渗碳?
回火前的硬度降低60?不渗碳不就行啦!
调质不象调质,回火温度不高。渗 ...
额,这个工艺也是别人给我的啊,那45号钢可以怎么做啊,硬度53-55左右吧,直接升温淬火?要求耐磨,而且不能断就行了,给个建议,可以怎么做啊?
发表于 2015-10-10 21:32:37 来自手机 | 显示全部楼层
45号钢,810度,用油淬?
发表于 2015-10-11 07:47:42 | 显示全部楼层
中碳钢渗碳不稀奇,长三角一带的某种大形轧辊就是45钢渗碳,轧什么东西不清楚,楼主的45钢直径60-70mm,850碳氮共渗油淬能到60HRC以上,有点想不通。
发表于 2015-10-11 08:26:53 | 显示全部楼层
西城农机 发表于 2015-10-10 19:23
额,这个工艺也是别人给我的啊,那45号钢可以怎么做啊,硬度53-55左右吧,直接升温淬火?要求耐磨,而且 ...
           45*钢要求53~55HRC,直接采用850℃淬盐水,然后低温回火即可
发表于 2015-10-11 08:28:34 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-10-11 07:47
中碳钢渗碳不稀奇,长三角一带的某种大形轧辊就是45钢渗碳,轧什么东西不清楚,楼主的45钢直径60-70mm,850 ...
          45*钢碳氮共渗可以油淬至60HRC以上,但45*钢渗碳淬油就淬不到这个硬度了
发表于 2015-10-11 08:31:32 | 显示全部楼层
             我记得我离开国企自谋职业第一站去的一个热处理企业,诺大一个热处理工房,仿佛就没有见到水槽,所以,在这个热处理工厂,什么材料都渗碳淬油。曾私下问过一个热处理工人:以防开裂啊,开裂了要赔偿的
发表于 2015-10-11 09:12:32 | 显示全部楼层
具体看客户怎么用的,热处理人应该要了解客户的使用,并给出合理的工艺
 楼主| 发表于 2015-10-11 09:45:20 | 显示全部楼层
这是个花键轴,45号钢做的轴应该用什么工艺啊?要求耐磨,花键不能掉齿,我也怕太硬会太脆,给个建议,改怎么做啊?
发表于 2015-10-11 09:49:13 | 显示全部楼层
西城农机 发表于 2015-10-11 09:45
这是个花键轴,45号钢做的轴应该用什么工艺啊?要求耐磨,花键不能掉齿,我也怕太硬会太脆,给个建议,改 ...
          45号钢做的轴应该用什么工艺啊?
          那要看是什么样、什么用途的轴啦。45*钢轴有调质的,有感应淬火的,还有不进行热处理的.......
发表于 2015-10-11 11:16:56 | 显示全部楼层
这个工艺路线应该是调质后机加成型+花键部位高频淬火+回火
发表于 2015-10-11 13:16:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-11 08:28
45*钢碳氮共渗可以油淬至60HRC以上,但45*钢渗碳淬油就淬不到这个硬度了 ...
45钢只做过渗碳,因工件大,盐水淬能到58HRC以上;45钢碳氮共渗没做过,碳氮共渗能淬到多少没谱.
发表于 2015-10-11 15:20:18 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-10-11 13:16
45钢只做过渗碳,因工件大,盐水淬能到58HRC以上;45钢碳氮共渗没做过,碳氮共渗能淬到多少没谱. ...
           我这里几乎不做碳氮共渗!根据网上的信息,45*钢碳氮共渗后因大大提高表面淬透性及表面碳浓度,所以淬油硬度可达到60HRC左右
发表于 2016-5-19 09:19:56 | 显示全部楼层
辛集曹经理的花键轴吧,不是说用20CrMnTi的吗
GMT+8, 2025-11-3 06:10 , Processed in 0.136397 second(s), 33 queries .
