查看: 8332|回复: 10
42CrMo淬火后二次回火的硬度变化
签到天数: 690 天
发表于 2015-10-23 18:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo经840度80分钟加热后水淬,第一次回火570,硬度为330HB,假如再加第二次400度回火,硬度会变化吗
发表于 2015-10-23 18:47:57 | 显示全部楼层
此材料应该是油冷却为好呀。如果回火后硬度检测偏高,那么如果需要再通过回火来降低硬度,那么常规的办法是提高回火温度,而非降低回火温度!
签到天数: 868 天
发表于 2015-10-24 01:21:42 | 显示全部楼层
为什么要加二次回火呢?你是高回后水冷?是为去应力吗?能给个理由吗?
发表于 2015-10-24 07:37:23 | 显示全部楼层
第二次温度比第一次低,硬度不会发生变化。
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-10-24 07:57:31 | 显示全部楼层
因为调质后变形了,所以加了一道冷拔,要去应力啊,但是第二次400度去应力后,硬度降低了约20HB,只有310HB了
发表于 2015-10-24 08:14:05 | 显示全部楼层
游客 发表于 2015-10-24 07:57
因为调质后变形了,所以加了一道冷拔,要去应力啊,但是第二次400度去应力后,硬度降低了约20HB,只有310HB ...
检测的是同一产品同一部位吗?
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-10-24 11:17:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-10-24 08:14
检测的是同一产品同一部位吗?
是的,都在一个圆周截面上
发表于 2015-10-24 11:21:04 | 显示全部楼层
游客 发表于 2015-10-24 11:17
是的,都在一个圆周截面上
可以多检查几件产品硬度,应该说不会发生这样的情况,要么第一次检测的不准确,要么炉子跑温了。
发表于 2015-10-24 11:58:49 | 显示全部楼层
是的,都在一个圆周截面上
我的意思是还是原来那个检测过的产品?并且是同一个检测部位?
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-10-24 20:13:42 | 显示全部楼层
是啊,同一钢管的同一截面,检测部不是100%一致,但是2个检测部位很接近
发表于 2015-10-26 08:32:03 | 显示全部楼层
第二次400度回火,比第一次回火570的温度低130,硬度应该不会有变化。检测一下其他钢管的硬度是否也有这样的变化?
GMT+8, 2025-9-10 09:16 , Processed in 0.140996 second(s), 25 queries .
