查看: 2860|回复: 10
请各位前辈,专家来一下 34CrMo4 热处理
发表于 2015-11-4 20:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e183:}{:soso_e183:}  对34CrMo4氧气瓶热处理,规格232×6.4,希望抗拉强度1050-1100,延伸率14-15%。   现阶段热处理条件为 (淬火温度910℃保温时间1小时40分),淬火液浓度9%,(回火温度570℃保温时间2小时30分),但是达不到要求。
  各位觉得达不到要求可能的原因是什么?应该用什么样的处理条件?{:soso_e179:}
发表于 2015-11-5 07:29:00 | 显示全部楼层
是延伸达不到要求吗?
发表于 2015-11-5 10:25:20 | 显示全部楼层
应该是延伸达不到,回火温度还可以高点,回火时间还要加长,抗拉这个要求,硬度应该在32左右
 楼主| 发表于 2015-11-9 20:34:19 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-11-5 07:29
是延伸达不到要求吗?
强度达不到,业主要求55 ,打水压要求55  不稳定有时合格有时破裂,说是管壁不均匀
发表于 2015-11-9 21:05:21 | 显示全部楼层
这个“希望抗拉强度1050-1100,延伸率14-15”和“打水压要求55”好像是在不同条件下试验的结果吧?
做抗拉强度以及延伸率是用试样进行试验,而打水压试验是指用气瓶进行水压试验。这两种方法有对应关系吗?似乎不能说用试样做性能测试合格了,实际钢瓶做水压试验一定会合格吧!!!
发表于 2015-11-10 18:39:10 | 显示全部楼层
早起的虫儿 发表于 2015-11-9 20:34
强度达不到,业主要求55 ,打水压要求55  不稳定有时合格有时破裂,说是管壁不均匀 ...
肯定淬火就已经不均匀了,最好用快速淬火油
发表于 2015-12-14 16:22:53 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-11-5 10:25
应该是延伸达不到,回火温度还可以高点,回火时间还要加长,抗拉这个要求,硬度应该在32左右 ...
同意,一看就是专业做力学性能的,
发表于 2015-12-14 16:25:49 | 显示全部楼层
大神,提高冷速也可以 使淬火均匀吗,是不是要做预处理?
发表于 2015-12-14 16:38:33 | 显示全部楼层
工艺问题啊。
楼主单位在无锡附近吗?
发表于 2015-12-14 20:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,延伸率不够是不是就是说韧性不够?
发表于 2015-12-16 20:04:32 | 显示全部楼层
延伸率是塑性,韧性指冲击
GMT+8, 2025-9-10 02:39 , Processed in 0.170957 second(s), 32 queries .
