查看: 1856|回复: 4
高铬耐磨球的热处理(代发帖)
发表于 2015-11-12 18:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
              碳含量2%-3%,铬含量12%-18%.直径20-130,一般淬火温度多少。回火温度多少.大体数据就行,还有一般需不需要退火或者正火
发表于 2015-11-13 08:41:31 | 显示全部楼层
是否参考一下这个标准:http://www.rclhome.net/forum.php ... id=18061&extra=
aaron01 + 20 刚好我要用到这个,很给力!
签到天数: 9 天
发表于 2015-11-13 15:46:27 | 显示全部楼层
一般真空热处理就好了
签到天数: 9 天
发表于 2015-11-13 15:47:23 | 显示全部楼层
一般淬火温度1020多少。回火温度500多少.大体数据就行
孤鸿踏雪 + 20 感谢交流
签到天数: 592 天
发表于 2015-11-13 17:32:38 | 显示全部楼层
这个我懂, 我晚点回去找找资料让你知道
GMT+8, 2025-10-28 15:06 , Processed in 0.123680 second(s), 27 queries .
