查看: 2323|回复: 6
SCM440这个性能要求合理吗?
签到天数: 617 天
发表于 2015-11-14 11:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
要成品有效厚度80mm左右,表面硬度285-352HB,屈服≥833MPa,抗拉≥980MPa,延伸>12%,断面收缩>45%,冲击>47J。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-11-14 11:13:32 | 显示全部楼层
S45C的,有效厚度140mm,201-269HB,屈服>490MPa,抗拉>686MPa,延伸>17%,断面收缩>45%,冲击>63J。
发表于 2015-11-14 11:14:03 | 显示全部楼层
什么样的产品?浩版发现了什么问题?
发表于 2015-11-14 12:35:44 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-14 11:14
什么样的产品?浩版发现了什么问题?
第一个技术要求像是抄手册上的数据:
类别:    Cr-Mo 钢[JIS G 4105(1979)]
钢号:    SCM440
C(%):    0.38~0.43
Si(%):    0.15~0.35
Mn(%):    0.60~0.85
P≤(%):    0.030
S≤(%):    0.030
Cr(%):    0.90~1.20
Ni(%):    ≤0.25
Mo(%):    0.15~0.30
其他(%):    Cu≤0.30
钢号:    SCM440
热处理|淬火:    830~880油冷
热处理|回火:    530~630急冷
力学性能≥|σb/MPa:    980
力学性能≥|σs/MPa:    835
力学性能≥|δ(%):    12
力学性能≥|ψ(%):    45
力学性能≥|aKV/(J/cm^2):    59
硬度HBS:    285~352
恐怕有难度,或者达不到要求吧。
孤鸿踏雪 + 20 很给力!
发表于 2015-11-14 12:39:13 | 显示全部楼层
第二种也达不到
钢号:    S43C,S45C
热处理/℃|正火:    820~870
热处理/℃|退火:    ~810
热处理/℃|淬火:    820~870 水冷
热处理/℃|回火:    550~650急冷
状态:    正火;退火;调质④
力学性能≥|σb/MPa:    570;—;690
力学性能≥|σs/MPa:    345;—;490
力学性能≥|δ(%):    20;—;17
力学性能≥|ψ(%):    —;—;45
力学性能≥|aKV/(J/cm^2):    —;—;78
硬度HBS:    167~229;137~170;201~269
也是抄手册上的数据提出的技术要求。
钢号:    S45C
C(%):    0.42~0.48
Si(%):    0.15~0.35
Mn(%):    0.60~0.90
P(%)≤:    0.030
S(%)≤:    0.035
Cr(%):    ≤0.20
Ni(%):    ≤0.20
其他(%):    Cu≤0.30
孤鸿踏雪 + 20 立此存照
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-11-14 13:35:33 | 显示全部楼层
什么样的产品?浩版发现了什么问题?
这是产品的技术要求,韩文里面夹杂着英文、中文。有点晕。
发表于 2015-11-14 14:02:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 + 20 感谢交流
GMT+8, 2025-10-28 22:08 , Processed in 0.121517 second(s), 30 queries .
