查看: 2638|回复: 5
这个渗碳淬火产品的技术要求有解吗?
发表于 2015-11-18 09:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
          一个模数为3.0左右的小齿轮,要求渗碳淬火后0.60~1.00深度处硬度58~62HRC,磨齿余量(单边)0.15mm。
签到天数: 1190 天
发表于 2015-11-18 14:26:48 | 显示全部楼层
'0.60~1.00深度处硬度58~62HRC'——渗碳深度需要2.5mm以上才能达到此要求,那么小的模数与此渗碳深度匹配吗?
身做好事,言说好话,心存好念。
 楼主| 发表于 2015-11-18 15:32:31 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2015-11-18 14:26
'0.60~1.00深度处硬度58~62HRC'——渗碳深度需要2.5mm以上才能达到此要求,那么小的模数与此渗碳深度匹配吗 ...
           我最近试制一个外资企业的小齿轮,根据顾客的检测结果,我看他们就是这样要求的,结果,我请示领导把他们提供给我司的样件剖检了一件,结果还不如我司做的,我怀疑是外企中的假洋鬼子半瓶子醋导致的
发表于 2015-11-18 16:22:13 来自手机 | 显示全部楼层
其实这个58----62应该换成HV,然后再来向这个0.6----1.00来靠
发表于 2015-11-18 16:23:41 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-18 19:43:32 | 显示全部楼层
单纯的说模数为3.0左右的小齿轮做到渗碳深度需要2.5mm以上,有点要求不合理。
杨工没说这个齿轮的材质和金相组织要求,所以无法说是有解还是无解。从检测结果来看估计这材料淬透性比较低。
GMT+8, 2025-11-3 06:53 , Processed in 0.137209 second(s), 26 queries .
