查看: 2776|回复: 2
低碳低合金渗碳钢普通正火的弊端
发表于 2013-2-19 13:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.钢的TTT图和CCT图
   从20CrMnTi和20MnCr5两种钢的等温转变(TTT)图和连续冷却转变(CCT)图可以看出,这两种钢的固态相变基本相同,其特点是:
   1)先共析铁素体转变线位于贝氏体开始转变线上方稍右(位置),珠光体转变比较滞后;
   2)在连续冷却条件下,获得铁素体(F)+珠光体(P)的正火组织所要求的冷却速度范围较窄;
   3)在相当大的冷却速度范围内都会发生贝氏体转变,获得(F+P+B)、(F+B)、(B+M)等组织;
   4)在560~700℃温度范围内均可发生(F+P)转变,在560~650℃温度范围内等温处理,均可获得正火要求的硬度。
2.普通正火行为特点
   普通正火工艺受冷却速度的影响很大,冷却速度对钢件硬度的影响很大,随着冷却速度的增大,其硬度逐渐增高,早较低冷却速度下,20CrMnTi的硬度比20MnCr5稍低;而在较高冷却速度下,20CrMNTi的硬度则比20MnCr5稍高。
   根据钢在普通正火下冷却速度对硬度的影响,可以看出,随着冷却速度的增大,由于相变温度降低,先共析铁素体块尺寸减小,数量减少,珠光体数量则增多,硬度有所增高。经计算,获得(F+P)组织的最大平均冷却速度(V(F+P))约为36~42℃/min。当冷却速度稍高于这一数值时,即有贝氏体形成,由于这种贝氏体是粒状贝氏体,其中有岛状M/A结构,马氏体(M)硬度高,残留奥氏体(A)韧性大,使钢的切削加工性能恶化。反之,如果冷却速度较小(<30~33℃/min),则会使钢的硬度过低,也不符合正火的技术要求。
   所以,欲获得最利于切削加工的显微组织和硬度,其冷却速度应控制在30~42℃/min之间,范围很窄,难以控制。
   采用等温正火即可克服以上困难。等温正火是先以较快的冷却速度将奥氏体冷却到某一合适的温度,然后,在该温度下等温停留(保持),使各齿坯及齿坯的各部位温差缩小,并在该温度下发生最佳的组织转变。由于等温正火的奥氏体是在一恒定温度下完成组织转变,所以,其转变产物的内部组织和硬度比较均匀,从而克服了普通正火过程中齿坯冷却速度难以控制和小截面、大装炉量齿坯冷却不均匀等问题。
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-19 23:07:34 | 显示全部楼层
同为20CrMnTi材料齿轮锻坯,有时在560~650℃温度范围内等温后,硬度却低于150HB,即使将加热温度提高到950°C,硬度也很低。
 楼主| 发表于 2013-2-20 10:27:28 | 显示全部楼层
     是的,这个材料无论怎样正火(包括普通正火),其硬度都很难突破150HB
GMT+8, 2025-9-8 14:17 , Processed in 0.146506 second(s), 26 queries .
