查看: 3396|回复: 2
渗碳淬硬层界限硬度值有什么特殊意义?
签到天数: 275 天
发表于 2015-12-3 11:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
国际标准和我国标准规定渗碳淬硬层界限硬度值为550HV,美标规定为50HRC,德国ZF公司则规定为610HV,这些不同的界限硬度值都有什么特殊意义吗,还是各国习惯?
吉祥如意 + 20
发表于 2015-12-3 11:48:25 | 显示全部楼层
美标规定为50HRC---但也不是一成不变的,比如AGMA中规定了:当利用高淬透性钢如4320,、4327、8627、4820、9310和3310制造小模数齿
轮时,由于此类钢具有很强的整体硬化能力,因此整个轮齿横截面上的硬度都不
会低于50HRC。此时,硬化层深度应该按照以下方法进行确定:先测量齿轮毛
坯在半齿高、半齿宽处的基体硬度。如果基体的硬度值高于45HRC,则每高一
个单位,便将50HRC有效硬化层深度标准上调一个单位(如,基体的硬度是
47HRC,则有效硬化层深度测量时界限硬度值便改为52HRC)。这些齿轮的渗层
深度也可以通过测试试样进行测量,当然前提是这些试样可以很好地代表实际齿
轮的渗层情况。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2015-12-3 21:19:54 | 显示全部楼层
如果一个齿轮的渗碳淬硬层深度要求为0.8~1.2mm,那测至610HV处的0.8~1.2mm和测至50HRC处的0.8~1.2mm,热处理渗碳淬火时间相差还是比较大的。
GMT+8, 2025-10-28 09:08 , Processed in 0.145540 second(s), 26 queries .
