查看: 3085|回复: 0
低温银浆印刷以及退火技术 求助
签到天数: 32 天
发表于 2015-12-7 18:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温银浆印刷以及退火技术是异质结太阳能电池的一个非常独特的工艺。要求极低的热处理以求在完整保护太阳能异质结的同时,达到优良的金属接触以消除高电阻带来的电池性能损耗。
       传统的扩散结太阳能电池都是使用高温银浆,在将近900摄氏度的环境下,让银浆与PN结完全接触,从而降低接触电阻。这是由于扩散结太阳能电池的发射极是在高温下利用扩散原理来形成的。但是对于异质结太阳能电池而言,全程工艺全部使用低温条件,在大大降低了生产能耗的同时,对银浆的要求就大大提高了。
       如何保障印刷电路导线可以在低温退火的情况下,就可以把接触电阻降到非常低的水准(一般小于3~4毫欧姆。厘米),这是一个非常有挑战的技术研究工作。寻求行业技术专家给予提供技术支持。
   ■ 合作对接请联系:
悬赏丰厚,细节咨询: QQ:1175407516  (信息来自贤集网,细节可以去贤集网联系我们)
GMT+8, 2025-11-5 10:53 , Processed in 0.120499 second(s), 25 queries .
